Potenza Alternatore
[1] Potenza Alternatore
Messaggioda Foto Utentebagamundu2000 » 21 lug 2013, 21:09
Esaminando il diagramma delle potenze dell'alternatore non riesco a capire come fanno ad esprimere la potenza generata con P= \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi anzi che P=\sqrt {3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi.
Mi spiego meglio, il libro dice che considera i valori concatenati, quindi vuol dire che sta considerando I = \frac {I}{\sqrt 3}?
perché non considera P=3 \cdot E \cdot I \cdot \cos \phi o P=\sqrt {3} \cdot V \cdot I \cdot \cos \phi?
Posto anche una immagine che fa a caso mio Immagine
Colgo l'occasione per farvi un'altra domanda, il tratto A-R noto che è Xs*I, quindi presumo che questo grafico si riferisca ad una macchina a poli lisci in quanto le due reattanze sincrone sono uguali e che quindi il tratto A-R non sia altro che il modulo delle due. Se la macchina fosse a poli salienti quel tratto non sarebbe \sqrt{xd^2+xq^2}.
Sbaglio?
[2] Re: Potenza Alternatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 lug 2013, 23:17
1:Per la potenza bisogna vedere cosa c'è effettivamente scritto sul libro.
2:La relazione che hai scritto per le correnti è un'assurdità matematica del tipo 1=2
3: Se la macchina è a poli salienti il diagramma è più complicato. La radice quadrata che scrivi non ha senso né se ha la pretesa di calcolare una reattanza sincrona totale che non esiste, né, tantomeno, quella di esprimere una caduta di tensione
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Potenza Alternatore
Messaggioda Foto Utentebagamundu2000 » 22 lug 2013, 8:18
La ringrazio per la risposta. In effetti per quanto riguarda le correnti mi sono accorto dell'errore ma non mi ha piú fatto modificate il messaggio. Volevo scrivere che la corrente di linea era ridotta di in fattore di radice di tre considerando le concatenate (perché non riesco a spiegarmi la semplificazione della radice nella foemula della potenza). Per quanto riguarda il diagramma so che considerando una macchina a poli salienti devo considerare una caduta in serie con la tensione ed una in quadratura. Nel diagramma di una macchina a poli lisci del post, XI cosa rappresenta?
[4] Re: Potenza Alternatore
Messaggioda Foto Utentebomber » 22 lug 2013, 10:23
XI = c.d.t sulla reattanza sincrona 0.4-2 p.u a seconda dell'alternatore.
Foto Utentebomber
118 2 7
[5] Re: Potenza Alternatore
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 lug 2013, 10:48
bagamundu2000 ha scritto:[..]perché non riesco a spiegarmi la semplificazione della radice nella foemula della potenza
Ripeto: se non riporti cosa dice esattamente il tuo libro si può solo dire che la formua che scrivi per la potenza trifase non è semplificata ma sbagliata.
[..] Nel diagramma di una macchina a poli lisci del post, XI cosa rappresenta?
La X è la reattanza sincrona che è la somma della reattanza di dispersione e di quella di reazione di indotto. Nella macchina a poli lisci la reattanza sincrona diretta e quella in quadratura coincidono essendo il circuito magnetico di rotore simmetrico. XI è la caduta reattiva.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[6] Re: Potenza Alternatore
Messaggioda Foto Utentebagamundu2000 » 22 lug 2013, 11:08
Grazie delle risposte, vi allego l'immagine del libro, questo è il caso della macchina a poli salienti Immagine
Mi sono accorto che nel calcolo di P per i poli lisci considera la potenza che la macchina eroga verso il sistema di sbarre e che vale P=VIcos(fi) per fase. Quindi di sicuro il libro considera la potenza erogata da una singola fase e non la totale.
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
