Rumore preamplificatore per chitarra
[31] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2013, 17:23
:-) Il povero pickup non c'entra, l'unico single coil che non capta ronzio di alternata è... quello che non funziona (perché sennò avrebbero inventato gli humbucker ? (humbucker significa "antironzio" ;-) ); comunque quel ronzio non mi pareva troppo invadente, magari meno di così non si riesce a ottenere e così a distanza la diagnosi è praticamente impossibile; una cosa che potresti provare a fare è di toccare (stringere o spingere con le dita) nel punto che ti è più comodo la schermatura o comunque il riferimento del circuito; se noti che il ronzio in questo modo si attenua significa che hai bisogno della "messa a terra" (ho già scritto qualcosa in proposito in uno dei post precedenti). O_/
[32] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 23 lug 2013, 17:55
claudiocedrone ha scritto: una cosa che potresti provare a fare è di toccare (stringere o spingere con le dita) nel punto che ti è più comodo la schermatura o comunque il riferimento del circuito
Fatto, il risultato non cambia.. ma...!!
Ho dato un occhio al metodo di costruzione degli humbucker e a quanto ho capito sono praticamente due single coil in serie con le polarità dei magneti in ordine inverso... se quindi aggiungessi l'altro pick-up invertendone la posizione, e collegassi il cavo bianco del primo al cavo nero del secondo (o viceversa?) potrei ridurre l'interferenza??
..anche se il mio ronzio in effetti non è un "uhmm"..
5 4
[33] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2013, 18:34
:-) Hum... :mrgreen: se facendo tu da "terra" non cambia nulla credo che poco risolveresti con due pickup in controfase o addirittura con un humbucking; Stai usando cavo schermato per la connessione dal pre al PC ? Non è che hai tutti i fili del pickup "fuori" dalla schermatura ? Prova a diminuire l'amplificazione (riducendo il valore del resistore come ti hanno già detto)... ripeto che così a distanza è praticamente impossibile aiutarti seriamente. Ah, sei ancora su breadboard ? Se sì sappi innanzi tutto che... non si usa come hai fatto tu; i reofori dei componenti vanno piegati, tagliati a misura, puliti bene e inseriti a fondo (il circuito deve sembrare montato su millefori o PCB, in pratica)... mi pare che di quel pre sia stato anche sviluppato il layout per la PCB, sarebbe il caso di approfittarne ;-) (al limite riproducendolo su millefori). O_/
[34] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 23 lug 2013, 20:26
Già fatto su millefori, come scritto precedentemente. La breadboard l'ho usata perché il ronzio che mi dava il primo circuito pensavo dipendesse dalle saldature. Così non è, proverò a questo punto a diminuire la R5!
5 4
[35] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 lug 2013, 20:32
Lookerbie ha scritto:Già fatto su millefori, come scritto precedentemente.
Perche' non ci fai vedere la realizzazione? Forse, guardando una foto si puo' capire di piu' e meglio.
[36] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 23 lug 2013, 20:42
Ecco le foto, non sono chiarissime, ma al momento è il meglio che posso fare!
Grazie ancora
millefori bottom.jpg (75.76 KiB) Osservato 6383 volte
millefori top.jpg (58.55 KiB) Osservato 6383 volte
5 4
[37] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 lug 2013, 0:00
Scusami Foto UtenteLookerbie ma da come lo hai realizzato io mi meraviglio che funzioni; se fa solo rumore e' un miracolo. :mrgreen:
Nell'articolo che hai citato in apertura ci sono foto chiare di come effettuare il montaggio con tanto di layout; mi chiedo perche' tu non lo abbia seguito passo passo ad evitare quel guazzabuglio sul lato rame.
Gli articoli che scriviamo, perdendo il nostro tempo, servono proprio a questo; quando pero' si vedono certe realizzazioni, passa la voglia di scriverli. :(
[38] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteLookerbie » 24 lug 2013, 1:27
Ma infatti avevo specificato che era meglio non vederle le foto..
questo in effetti fa molto più rumore del secondo.
quindi è la realizzazione il problema?
anche quella sulla breadboard?
5 4
[39] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 lug 2013, 2:45
:-) Guarda, senza esagerare, un piccolo pre audio di questo livello non richiede poi particolari cure nel layout; potrei arrivare ad affermare che, purché i terminali dei componenti siano ben puliti, non eccessivamente e inutilmente lunghi, le saldature ben eseguite e non fredde, i collegamenti corti e il meno "accavallati" possibile, il circuito in sé dovrebbe comunque funzionare... a patto però che: 1) i componenti siano sicuramente efficienti [i condensatori elettrolitici p. es. devono essere nuovi e non "cannibalizzati"; nel tuo vedo resistori di tutte le taglie, (a che servono da più di 0,25 W ?), un condensatore plastico e un paio di ceramici (questi ultimi quasi indistruttibili, a onor del vero) che mi puzzano tanto di riciclo... il riciclaggio è cosa buona e giusta quando fatta con cognizione di causa, altrimenti i componenti è meglio prenderli nuovi e adeguati all'uso]; 2) il tutto sia poi schermato da un "contenitore" metallico che deve "comprendere" tramite adeguata connessione elettrica/meccanica le carcasse degli eventuali potenziometri, il riferimento del circuito, il riferimento di eventuali prese jack etc. etc.; 3) che l'alimentazione, se non da batteria, sia ben stabilizzata.
Riguardando meglio p.es. la foto della realizzazione (stavo per scrivere... guazzabuglio :mrgreen: ) su breadboard mi pare di notare che il cavo schermato dell'uscita parta dopo diversi centimetri di fili non schermati... ma se fai così rendi il cavo schermato assolutamente inutile; se i fili che provengono dal pickup viaggiano completamente fuori dalla schermatura... idem; la carcassa del potenziometro non è collegata alla schermatura (o meglio, al riferimento del circuito) ? Idem con patate ! :mrgreen:
In conclusione mi ripeto, prima di intraprendere una realizzazione per la quale non si ha esperienza, è obbligatorio e necessario quantomeno documentarsi e informarsi a dovere; oggi basta fortunatamente andare su internet per poter osservare "come sono fatti dentro" (intendo proprio la realizzazione e gli accorgimenti adottati dai "professionisti") gli strumenti musicali, gli effetti, i preamplificatori, i finali di potenza etc., ai miei tempi invece bisognava averne fisicamente la disponibilità (in primis), poi il permesso (o... il coraggio :mrgreen: ) di aprirli e/o disassemblarli... o andare a rompere i cosiddetti a conoscenti riparatori radioelettronici o hobbisti esperti, sperando di trovarli con la "luna dritta" :roll: :mrgreen:
Insomma, l'autocostruzione (ormai conveniente solo a fini didattici e di soddisfazione personale), il DIY, abbisognano di basi teorico/pratiche non così "leggere e facili" come potrebbe sembrare, altrimenti è meglio affidarsi ai kit di montaggio. O_/
[40] Re: Rumore preamplificatore per chitarra
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 lug 2013, 16:47
Io a questo punto proverei a collegare il pick-up direttamente in ingresso ad un amplificatore per chitarra, per capire se effettivamente sia tutta colpa del pick-up oppure no.
39,6k 7 11 13
