Consiglio per acquisto stazione saldante
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[21] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentegm77 » 18 lug 2013, 10:23
Ciao, oggi puoi trovare stilo saldanti e stazioni con ottimo rapporto qualità prezzo.
In entrambi i casi meglio un modello con punte intercambiambili e di facile riperimento.
La punta intercambiabile è utile sia per tenere in buono stato il tuo prodotto che per avere formati diversi per applicazioni diverse.
In ogni caso ricorda di pulire sempre la punta alla fine dell'utilizzo e di bagnarla con stagno nuovo prima di riporla.
Ciao.
Foto Utentegm77
50 1 3
[22] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 18 lug 2013, 14:53
Grazie mille per i consigli, sapresti dirmi allora che differenza c'è tra un semplice stilo saldante e una stazione saldante?
Foto Utentemomo96
[23] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 lug 2013, 15:31
:-) Principalmente che la stazione ti permette di regolare la temperatura. O_/
[24] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 18 lug 2013, 17:22
Hum.... non so davvero. Da una parte ci siete voi che mi consigliate lo stilo, e dall'altra altre persone che mi consigliano la stazione atte 936b emi dicono che si trovano bene. Però ho anche sentito che queste stazioncine dopo un po' iniziano a funzionare male e ogni volta per sciogliere lo stagno tocca alzare sempre di più la temperatura. Vabè, ho deciso. Prenderò uno stilo anche se rimpiangerò il regolamento della temperatura. Quale mi consigliate? Weller, scontato, ma che modello? Quanti Watt? Temperatura? Gracias (sempre sui 40-50€ eh!XD) ah un'altra cosa, non è che potrei prendere lo stilo delle stazioni saldanti weller, quelle che costichiano, e farli funzionare tramite un alimentatore? Oppure il "segreto" stà tutto nella stazione?
EDIT: oppure se prendessi uno stilo delle stazioni weller che costano e lo monto su una stazioncina economica?
Foto Utentemomo96
[25] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 lug 2013, 2:35
:-) Nein, perché il segreto sta proprio nella stazione ;-) ...(e nello stilo :mrgreen: ) O_/
[26] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentegm77 » 19 lug 2013, 9:14
lo stilo saldante del "sistema" stazione saldante non funziona senza la stazione perché è lei che regola la temperatura/potenza che deve arrivare in punta.
come dicevo per le stazioni saldanti la gamma di punte offerte è molto più ampia degli stilo saldanti.
noi per il tuo budget abbiamo la Weller SP40NEU KIT Stilo Saldante 40W 230V che include due punte ad euro 38.04 IVA inclusa
ciao
Foto Utentegm77
50 1 3
[27] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentemomo96 » 24 lug 2013, 1:11
Mmmm interessante, lo terrò in mente. Intanto avevo visto questa stazione saldante su amazon molto interessante, però mi chiedevo se effettivamente è Weller originale, perché il prezzo mi sembra un po' basso: http://www.amazon.de/Diverse-0056806699-L%C3%B6tstation-Whs40-56806699/dp/B0001P17EW/ref=sr_1_118?s=diy&ie=UTF8&qid=1374620355&sr=1-118&keywords=weller Altrimenti questo ergonomico stilo della ersa http://www.amazon.de/LOETTECHNIK-L%C3%B6tkolben-Multitip-m-Spitze-u-Ablage/dp/B0009QX1S8/ref=sr_1_88?s=diy&ie=UTF8&qid=1374620309&sr=1-88&keywords=weller
EDIT: e te pareva, avevo letto male #-o ! La stazione non è comprensiva di stilo... comunque quel saldatore ersa che ne pensate? Ne parlano tutti bene! Specialmente per il fatto che non perde temperatura. Comunque in genere 25W sono abbastanza per un uso di elettronica? O 40W sarebbero più adatti?
Foto Utentemomo96
[28] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto Utentegm77 » 24 lug 2013, 19:37
più masse dissipanti hai più potenza ti serve
Foto Utentegm77
50 1 3
[29] Re: Consiglio per acquisto stazione saldante
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 lug 2013, 11:59
Quell'Ersa mi ispira, mi sa che lo prenderò anch'io ;-)
Ho un Philips ed un altro marcato IPA Torino che han fatto il loro dovere, ma son giunti a fine vita.
5.022 3 5 8
Torna a Strumentazione
