Salve a tutti vorrei sapere come poter simulare delle rtd e testare i trasmettitori a cui sono collegate..
grazie
Testare RTD
7 messaggi
[2] Re: testare rtd
Una possibilità è quella di acquistare un simulatore commerciale.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[4] Re: testare rtd
Purtroppo non ho un prodotto specifico da consigliarti e comunque sono prodotti piuttosto costosi, in genere dai 400 € in su.
Se invece ti accontenti di fare una verifica su pochi punti, potresti cavartela con meno prendendo delle resistenze a bassa tolleranza. Nel caso scegliessi questa strada, tieni conto che:
1) Una tolleranza dello 0.1% (i resistori con tale tolleranza costano ancora poco) equivale a un'incertezza di circa 0.25 °C nella realizzazione della temperatura. Trovi anche resistori con tolleranze molto minori: per questi si possono anche richiedere valori speciali, ma sono costosi e a quel punto ti conviene comprare un simulatore.
2) Scegli resistori con basso coefficiente di temperatura, diciamo non più alto di 20 ppm/°C.
3) I valori standard possono essere corretti mettendo resistenze in serie o in parallelo in modo da ottenere il valore di resistenza corrispondente alla temperatura voluta.
4) Costruisci montaggi a 4 terminali, se così è l'ingresso dei trasmettitori.
5) Evita i commutatori, piuttosto realizza diversi box.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[5] Re: testare rtd
Se volessi vedere se una pt100 lavora correttamente posso usare il tester e misurare la resistenza alle sue estremità? Avendo un display su cui visualizzo la temperatura Potrei confrontare questa con i valori tabellati temperatura-resistenza. È comunque corretto così verificare se una rtd funziona bene o no? Spero di essermi spiegato bene
[6] Re: testare rtd
Da come avevi scritto in [1], io avevo capito che tu volessi verificare e/o mettere in punto il circuito di condizionamento, non la Pt100.
No, a meno che tu non abbia un buon termostato e un termometro di riferimento tarato correttamente.
martirad ha scritto:È comunque corretto così verificare se una rtd funziona bene o no?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[7] Re: Testare RTD
ti invio questa tabella che ho trovato su internet...potrei scollegare i terminali della rtd e misurare la resistenza e così risalire alla T?
- Allegati
tabella R-T pt100.pdf- (197.51 KiB) Scaricato 190 volte
7 messaggi
