Interruttore che si brucia
[11] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 lug 2013, 13:20
:-) Scusa ma l'ostruzionismo a mio parere te lo fai da solo... se apri una qualsiasi pagina di EY trovi una scritta che recita "regole del forum", un'altra che dice "disclaimer" e, meraviglia delle meraviglie, un'altra che è addirittura un menù a tendina denominato "Help", magari se provassi a cliccarci sopra a quelle scritte, che non sono messe li per riempire spazi vuoti nella schermata (anzi... se te ciapa webmaster el te mastega ! :mrgreen: ) trovi un po' di cose interessanti da leggere, anche senza essere connessi e perfino senza essere iscritti (toh, non solo le istruzioni per l'uso del forum, ma addirittura dei veri e propri tutorial... ). O_/
[12] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto Utenteinconsapevole » 24 lug 2013, 15:47
dietrologia inutile e ovvie risposte al solito.
Poco importa, risposte non ne vedo.
Grazie lo stesso.
15 2
[13] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 lug 2013, 16:09
Se non riesci a spiegarti bene, né ad allegare un' immagine chiara del tuo interruttore, non capisco perché te la prendi tanto?
Foto Utenteinconsapevole ha scritto:risposte non ne vedo
Le risposte te le ho date al [4], se non sai leggerle non è colpa mia.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 lug 2013, 20:30
inconsapevole ha scritto:Interruttore bticino serie living, no è originale ne son certo, comprato al Brico chiuso con etichetta bticino apposta su un lato.
L'assorbimento del lampadario in effetti non lo so, ha 6 lampadine da 9 Watt ciascuna a risparmio energetico.
Difficile fare diagnosi a distanza senza dati certi, ad ogni modo io farei così: mi comprerei un nuovo interruttore in un negozio di materiale elettrico qualificato (niente brico) e lo monterei personalmente in modo da escludere manovre maldestre nel montaggio
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 24 lug 2013, 21:49
Io a casa monto proprio quella serie li di interruttori e li sto cambiando dopo vent'anni perché iniziano a "friggere"; niente di strano: hanno raggiunto il fine vita.
Più in generale non mi è mai capitato che degli interruttori si disintegrassero in quel modo nel giro di pochi mesi.
Onestamente non darei colpa al Brico: se compri prodotti originali il luogo di acquisto non dovrebbe aver importanza.
Magari i fili non erano stretti bene e scaldando hanno cotto la plastica, ma è un'ipotesi a cui francamente ci credo poco anch'io. Come ti hanno già suggerito, sostituiscilo di nuovo e vedi come va, magari era un lotto di interruttori difettoso. :?:
Inizio OT
Frequento poco il forum, però ho notato (forse a torto, non lo so) che c'è molta meno tolleranza rispetto a tempo fa. Magari è solo una mia impressione (e di certo non vuole essere una critica fine a se stessa) ma ci tengo a farlo sapere.
Fine OT
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[16] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 lug 2013, 22:44
Mattew84 ha scritto:c'è molta meno tolleranza rispetto a tempo fa
Sì è probabile. Io sono diventato molto intollerante verso certi modi di fare.
inconsapevole ha scritto:Allora, è un interruttore, mi sono sbagliato nel scrivere una volta, comunque il comune pulsante che circa tutti hanno in casa.
inconsapevole ha scritto:Suvvia si vuol aiutare o far dell'umorismo ed essere pedanti?
Come dire... "sì insomma, sforzati di capire cosa io voglio dire e sforzati di capire quello che ho sotto mano e per diamine, dammi una risposta invece di farmi notare quelle futili sciocchezze!"
Sì, davanti a questo modo di fare, sono assolutamente intollerante! :evil:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[17] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 26 lug 2013, 11:19
Per un po' a funzionato, ma in alcune situazioni si aveva quasi l'impressione che l'interruttore si fermasse a metà percorso tra spento e acceso e a volte si sentiva come rumore di corto.
All’interruttore si sono incollati i contatti, quando questo succede, vi è un corto-circuito in qualche portalampada nel lampadario, oppure l’interruttore collegato male: gli arriva fase e neutro? A distanza non si può vedere.
2.880 3 6 10
[18] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 lug 2013, 10:06
Le lampade del lampadario si accendono tutte regolarmente?
Non è che nella scatola a muro ci sono i cavi anche per altri utilizzatori e sono stati collegati erroneamente anche quelli all'interruttore? Utilizzatori magari in disuso che però sono rimasti collegati?
Verificare la corrente assorbita dal lampadario? E la corrente che attraversa l'interruttore?
5.022 3 5 8
[19] Re: Interruttore che si brucia
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 ago 2013, 20:47
Mi sa che non lo sapremo mai.
Peccato, sarebbe stato interessante capire il problema ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
