Rumore preamplificatore per chitarra
Moderatore:
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Lo collegherei prolungando il cavo (twistato) di una metrata in modo da allontanarmi dal trasformatore e cercherei di stimare ad orecchio se il rumore sia ancora della stessa entità, così da decretare definitivamente se la colpa sia del magnete o del preamplificatore.
Una volta stabilito che il rumore è originato dal pick-up allora proverei ad orientare diversamente il pick-up in aria per vedere se il rumore cambia: se cambia allora dovrebbe significare che è indotto nella bobina da campi magnetici a 50Hz presenti nell'ambiente e quindi non servirebbe a nulla schermare, se non cambia invece dovrebbe significare che arriva per via capacitiva e allora avrebbe senso provare a migliorare le schermature.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
claudiocedrone
Interessante
claudiocedrone , grazie della spiegazione.
Toglimi ancora una curiosità: le corde sono anche loro collegate allo schermo di carta stagnola o sono isolate? Nel caso di ampli non collegato a terra, il rumore si riduce anche toccando altre parti metalliche in prossimità delle corde, come ad esempio la carcassa del jack, oppure no?
BrunoValente
Scusa ho letto meglio, avevi già detto che anche le corde sono collegate allo schermo. Quindi, se invece di toccare le corde si toccassero altre parti metalliche connesse allo schermo il rumore si ridurrebbe ugualmente, giusto?
BrunoValente
P.s. Scusate l'OT ma... mi scappava "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
Vi ringrazio per i consigli ed è interessantissima la digressione che è nata.
Nel weekend proverò a collegare il mio pick-up ad un ampli esterno, ed una chitarra al mio amplificatore, così da capire definitivamente da dove provenga il rumore.
Intanto continuo con le diverse prove che mi avete consigliato e che ancora non sono riuscito ad attuare.
Appena possibile ve ne darò conto, sperando di aver risolto coscientemente il problema!
L
L
claudiocedrone
Aggiungerei che inoltre manca il collegamento a terra: da quello che ho imparato da
claudiocedrone direi che l'impianto di
Lookerbie sia nelle stesse condizioni descritte da lui e cioè senza collegamento a terra, proverei pertanto a collegare a terra il meno delle batterie.
BrunoValente
Ho capito qual è il problema.
Senza modificare nulla del circuito (stavo per cambiare il valore di R5) ho effettuato una nuova prova ed il rumore era scomparso..
Sorpreso, visto che avevo solo lasciato le batterie attaccate al circuito tutta la notte (da 18V sono ora a 16,6V) ho risistemato tutto per una seconda prova, ed il rumore è tornato!
perché semplicemente lavoravo con il pick-up di fronte al computer ed ora per esigenza di spazio l'ho dovuto spostare di lato. Ieri riprovavo allontanandomi dal computer ma rimanendo sempre di fronte..
Appena riporto il pickup davanti allo schermo, il rumore torna...
Comunque, per il mio progetto sarò più attento sulle saldature, seguirò i layout e schermerò sia il pich-up che il circuito.
Al momento, nelle mie ulteriori prove sembra davvero essere questo il problema del ronzio.
Intanto e ancora, grazie a tutti!
L
L
