Reed & Latch
[1] Reed & Latch
Messaggioda Foto UtenteScuotivento » 25 lug 2013, 18:29
Salve a tutti
Ho bisogno di una soluzione preferibilmente 'priva di manutenzione', lo scenario è questo:
- ho un contatto reed quando questo si chiude vorrei che il carico associato rimanesse attivato anche se il reed si riapre dopo poco
In origine ho pensato a un relè + transistor e di per se funziona ma la batteria mi si scarica relativamente in fretta avrei bisogno di qualcosa con un consumo minore
il carico: cio' che viene disconnesso è uno dei cavi della linea telefonica che va ad un combinatore telefonico O_/
Vi ringrazio anticipatamente
[2] Re: Reed & Latch
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 lug 2013, 7:09
Una possibile soluzione è un latching relay::
con il relè reed si alimenta momentaneamente
la bobina di attrazione ed il relè rimane attratto
senza ulteriore alimentazione.
Bisogna però prevedere anche il comando di rilascio
(che differisce secondo il tipo di relè, con doppia bobina
oppure con bobina unica ed inversione di polarità )
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Reed & Latch
Messaggioda Foto UtenteScuotivento » 27 lug 2013, 8:59
Grazie :)
Di per se non mi interessa particolarmente il rilascio se anche rimane attratto finché si scarica del tutto la batteria mi va anche bene
