Somma kW Fv Più kW Enel
[1] Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto Utentepaghy » 25 lug 2013, 20:34
salve!
scusate una domanda banale.
i kW che eroga un impianto fotovoltaico vengono sommati con i 3 kW da contratto enel?
esempio: il mio fv in un certo istante produce 3 kW più i 3 kW da contratto con enel, io avrei
a diposizione in totale 6 kW?
quindi avrei a disposizione circa 26Ampere....ma i miei termici sono da 16A.....confuso!
grazie!
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[2] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 lug 2013, 2:05
No, i 3 kW provengono dal FV e se c'è bisogno di altra potenza in quel istante gli altri 3 kW li prende dalla rete.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto Utentepaghy » 26 lug 2013, 20:45
salve!
quindi potenzialmente potrei avere 6 kW da usare!
grazie!
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[4] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto Utenteligabue » 27 lug 2013, 11:16
ci riprovo:
Bisogna vedere dove è stato parallelato l'impianto FTV.
Io generiacmente lo collego tra il contatore (cioè tra il DG) e il generale quadro d'appartamento.
Se è così, bisogna vedere la portata dell'interruttore generale d'appartamento: se questo regge la somma di FTV + ENEL, allora non scatterà. Però deve anche essere verificata la portata del cavo sotteso da questo interruttore.
Il mio consiglio è comunque quello di considerare il FTV come un aiuto alternativo all'Enel e non come una somma (anche perché se poi passa una nuvola e si stanno assorbendo 6 kW, il contatore Enel da 3 kW scatta immediatamente...).
:^o
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[5] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2013, 12:38
Ehhhh???
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto Utenteligabue » 29 lug 2013, 9:44
Ciao Mike; scusa se non mi sono spiegato bene, ma qual è il tuo dubbio?
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[7] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 lug 2013, 10:01
Non era riferito a te Foto Utenteligabue ma ai "potenziali 6 kW" di Foto Utentepaghy, per i quali hai risposto evidenziando che non è proprio così, scusami ma non ho fatto "quote" e quindi effettivamente non si capisce ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto Utentepaghy » 29 lug 2013, 20:41
salve!
Ciao Mike; scusa se non mi sono spiegato bene, ma qual è il tuo dubbio? :-)
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
[9] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 lug 2013, 21:48
Tranquillo Foto Utentepaghy, ti ha già risposto Foto Utenteligabue ;-)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Somma kW Fv Più kW Enel
Messaggioda Foto Utentepaghy » 30 lug 2013, 20:42
ok!
grazie! O_/
Foto Utentepaghy
-2 1 1 4
