Alimentare e comandare un piccolo motore
[11] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 30 lug 2013, 14:42
Si potrebbe limitare la corrente massima che può assorbire il motore con un lm317?
Cosi si potrebbe monitorare l'assorbimento del motore..........
P.S. parlo da principiante, correggetemi se sbaglio....... :ok:
Foto Utentefl98ey
45 3
[12] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2013, 16:16
Allora, prima dovresti decidere che cosa vuoi fare; in seguito possiamo vedere come.
Se intendi usufruire della presa computer, penso che non potrai ricavarne piu' di 200mA che, con il carico (motore) e la resistenza all'aria della ventola, forse nemmeno gira (con pericolo di danneggiare qualche scheda PC).
Se, al contrario, ti servirai di un'alimentazione diversa, puoi provare a regolare i giri del motore diminuendo la tensione (LM317 configurato in variabile ) ma, in questo modo, perdi molta della potenza del motore e di conseguenza il ventilatore avra' poca efficacia.
Per terza ipotesi, sempre con alimentazione diversa dalla USB del computer, puoi ottenere buoni risultati con un motorino performante comandato da un regolatore PWM.
Mi chiedo comunque perche' vi fidiate ciecamente di quello che si vede su Youtube; di solito sono solo grosse stronzate. :mrgreen:
[13] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 30 lug 2013, 16:27
marco438 ha scritto:Mi chiedo comunque perche' vi fidiate ciecamente di quello che si vede su Youtube; di solito sono solo grosse stronzate. :mrgreen:
Affermazione da incorniciare :mrgreen:
Tra l'altro non è la prima volta che gli utenti cercano di replicare qualcosa da youtube
O.T.
Foto Utentemarco438 ti ricordi quando un utente voleva mettere un led di potenza sul cellulare ma senza dissipatore né resistenza perché secondo lui poi veniva brutto? Beh il cellulare sciolto dal calore mi sa che sarebbe stato molto più antiestetico di una semplice resistenza :mrgreen:
fine O.T.
Tornando a noi so che l'idea di un ventilatore che si collega ad una porta USB è un gadget carino da vedere ma se vuoi veramente molta aria conviene optare per un alimentatore come già suggerito da Foto Utentemarco438.
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[14] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2013, 16:30
fl98ey ha scritto:Si potrebbe limitare la corrente massima che può assorbire il motore con un lm317?
Nel caso della USB del computer, non mi sembra si debba limitare nulla visto che corrente ce n'e' gia' poca.
Nel caso di altro tipo di alimentazione, ho gia' risposto nel post precedente.
[15] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 30 lug 2013, 16:48
marco438 ha scritto:Nel caso della USB del computer, non mi sembra si debba limitare nulla visto che corrente ce n'e' gia' poca.
Già, anche se non capisco ciò: la porta non tira fuori più di 500mA anche con un carico che assorbe di più oppure si danneggia?.................................... :-)
Foto Utentefl98ey
45 3
[16] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2013, 16:53
E' stato gia' detto, comunque lo ripeto.
La porta USB e' in grado di fornire 500mA 5V, solo quando vengano espressamente richieste dal carico tramite le due connessioni dati.
Diversamente, e questo mi pare il caso, si possono prelevare solo 150/200mA.
[17] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto Utentefl98ey » 30 lug 2013, 16:55
Grazie ora ho capito :-)
Foto Utentefl98ey
45 3
[18] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 lug 2013, 17:44
Consiglio sempre e comunque di lasciar fare ai computer il loro mestiere senza attaccargli accrocchi sperimentali che con loro non hanno niente a che spartire, e questo vale specialmente per i portatili che sono particolarmente delicati a causa della spinta miniaturizzazione.
Detto questo, ho notato che l'hard disk esterno di mio figlio si collega al PC a due prese USB e penso sia per ottenere una maggior corrente di alimentazione ;-)
5.022 3 5 8
[19] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 lug 2013, 17:49
FedericoSibona ha scritto:Detto questo, ho notato che l'hard disk esterno di mio figlio si collega al PC tramite due prese USB in parallelo e penso che sia per ottenere una maggior corrente di alimentazione ;-)
Si, in passato era una tecnica comunemente usata per le chiavette Adsl; resta comunque il discorso "comunicazione" per ottenere il massimo, cosa che non credo assolutamente consigliabile specie, come hai detto, per i portatili.
[20] Re: Alimentare e comandare un piccolo motore
Messaggioda Foto UtenteMiglioz » 31 lug 2013, 0:03
Quindi che cosa mi consigliate di fare? Usare una ventola per computer montato su motorino elettrico o di usare direttamente la ventola del computer ?
Foto UtenteMiglioz
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti
