Sensore velocità polar per ruota bici
[11] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 mag 2013, 17:40
loker ha scritto:Fino a ieri posizionandolo in tutti i modi possibili non veniva inviato nessun segnale.
Sei sicuro che non si fosse solo allontanato un po' troppo il magnete dal sensore?
55,9k 7 11 13
[12] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 23 mag 2013, 20:33
A questa domanda non so risponderti, perche' essendo il sensore vecchio di qualche anno ho pensato subito che si fosse esaurita la batteria come per altro gia' successo all'altro sensore della bici.
La cosa strana è che dopo aver sostituito la pila non dava ancora segni di vita nemmeno mettendolo vicinissimo alla calamita. Poi dopo qualche altro tentativo ha ripreso a misurare.
Spero non faccia i capricci e che una volta rimontato in sede non mi debba far impazzire alternando momenti di attivita' con momenti di assenza totale, come gia' mi capitava qualche giorno prima della sua definitiva disattivazione.
Foto Utenteloker
175 1 6
[13] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 1 ago 2013, 16:44
Salve dopo un periodo di funzionamento ultimamente il sensore non funziona piu' correttamente.
In particolare motra un funzionamento incostante durante tutta la pedalata. Ogni tanto invia segnali ma non corrispondono alla reale velocita' della bici. Ad esempio se io ho una velocita' di 30km/h lui dice che sono a 10km/h o magari 0. Ovviamente alla fine il numero di km percorsi non corrisponde mai a quelli segnati dal mio contakm.
Ricordo che ho sostituito la pila anche se non era necessario dato che lo avevo aperto. Altre modifiche non ne ho fatte. Anche avvicinando al massimo il sensore alla calamita non ottengo miglioramenti.
Avete qualche suggerimento o prova che possa essere fatta?
Foto Utenteloker
175 1 6
[14] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 1 ago 2013, 17:07
Credo che la prima prova da fare sia quella di sostituire il magnete con uno nuovo, può essere che si sia in parte smagnetizzato.
Il fatto che attiri il cacciavite non dice molto, dipende quanto lo attira ora e quanto lo attirava a nuovo, cosa che non è facile quantizzare ;-)
5.022 3 5 8
[15] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 1 ago 2013, 17:15
Grazie del consiglio Foto UtenteFedericoSibona ma ho fatto gia' una prova con un magnete temporaneo attaccato con lo scotch ad un raggio ma i risultati non sono stati molto diversi. Avevo un pezzetto di magnete al neodimio proveniente da un hd con il quale ho fatto la prova tempo fa. Era grande 2x4mm ma molto piu' forte di quello che era legato al raggio della ruota.
Foto Utenteloker
175 1 6
[16] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 ago 2013, 18:08
Requiescant in pace
naturalmente parlo del contachilometri
se sostituendo il sensore non avrai miglioramenti
allora forse è il momento di pensare ad un nuovo acquisto
K
6.396 4 5 7
[17] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 1 ago 2013, 18:16
Il contakm è stato provato su un'altra bici che ha gli stessi sensori è funziona perfettamente. Tra l'altro è anche cardiofrequenzimetro e sensore cadenza che funzionano anche loro perfettamente anche dopo il cambio batterie. Il problema è il sensore velocita' che funziona a singhiozzo. prima di spendere 30€ magari per una fesseria volevo vedere se si poteva riparare in maniera autonoma.
Foto Utenteloker
175 1 6
[18] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 1 ago 2013, 18:21
loker ha scritto:Il problema è il sensore velocita' che funziona a singhiozzo. prima di spendere 30€ magari per una fesseria volevo vedere se si poteva riparare in maniera autonoma.
Hai provato a controllare la distanza tra sensore e magnete? Spesso prendendo delle buche può capitare che il sensore si allontani. In genere la distanza deve essere sui 3-4 mm.
55,9k 7 11 13
[19] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto Utenteloker » 1 ago 2013, 19:21
Ho provato a diverse distanze anche a sfiorare il sensore ma il risultato è sempre stato incostante.
Domani provo nuovamente con la calamita al neodimio messa il piu' vicino possibile. Vedro' se ci sono novita'.
Foto Utenteloker
175 1 6
[20] Re: Sensore velocità polar per ruota bici
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 1 ago 2013, 19:23
Per quello che può valere come idea ..............
Prova a cambiare il relè reed
magari risolvi
K
6.396 4 5 7
