Devo ricavare da un generatore asincrono la reattanza subtransitoria, con i seguenti dati, che ha fornito il costruttore del generatore:
Potenza nominale: 510 kW
Potenza assorbita: 534 kW
Tensione nominale: 400 V
Corrente nominale: 877,4 A
Cosphi: 0,84
Reattanza transitoria: 14,1512%
Corrente di cto cto (funzionamento come motore) RMS : 4300A
Corrente di cto cto (funzionamento come motore) Valore di picco: 6063 A
Corrente di cto cto (funzionamento come motore) Asimmetrica: 11200 A
Corrente inversa RMS RMS : 4600 A
Corrente inversa RMS Valore di picco: 6486 A
Corrente inversa RMS Asimmetria : 11960 A
Il mio dubbio nasce nella seconda parte quella con le correnti di corto circuito date. Non riesco a capire quale prendere per calcolare la reattanza subtransitora Xd" con la formula Icc=In/Xd"
Generatore asincrono e correnti di cortocircuito
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
La macchina asincrona si comporta come un generatore quando la velocità del rotore supera la velocità del campo magnetico rotante, quindi in condizioni di velocità supersincrona si registra uno scorrimento negativo con conseguente inversione di segno della componente attiva di rotore e di statore, mentre la componente reattiva non cambia. Nel diagramma fasoriale quando la macchina si comporta da generatore sia la corrente I1 sia la corrente I2 risulteranno in anticipo rispetto la tensione, quindi, secondo tale ragionamento occorre considerare la corrente asimmetrica inversa.
Marco62
Marco62
2 messaggi
