Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
[11] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteAstroliteG » 5 ago 2013, 10:51
Per evitare questo problema hanno inventato i silent plug. Penso che un'immagine valga più di mille parole:
http://www.kickaxe-usa.com/wp-content/u ... gram-2.jpg
Comunque, c'è un interruttore reed che tiene cortocircuitati il tip e massa finché il jack non viene inserito completamente. Lo uso per collegare la mia chitarra alla pedlaiera e fuinziona benissimo, problema risolto senza tanta fatica di abbassare il volume o spegnere l'ampli.
105 1 3
[12] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 ago 2013, 12:21
AstroliteG ha scritto:Per evitare questo problema hanno inventato i silent plug.
...c'è un interruttore ... che tiene cortocircuitati il tip e massa finché il jack non viene inserito completamente.
:-) Normalissima procedura sugli ingressi a alta impedenza, bastano le prese jack con contatto NC, a che pro gli interruttori aggiuntivi ? O_/
P.s. Azzerare il volume prima di connettere e disconnettere i collegamenti è sempre una procedura corretta, indipendentemente dal rumore.
[13] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteAstroliteG » 5 ago 2013, 15:59
Per curiosità, ma questi jack femmina con contatto NC dove si possono trovare, ovvero, come si chiamano veramente?
105 1 3
[14] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2013, 2:22
:-) Prese jack con contatto normalmente chiuso... come vuoi che si chiamino ? Googla figliuolo, googla... ;-) :mrgreen: O_/
[15] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 ago 2013, 10:30
Seguirei il consiglio di Foto Utentemario_maggi che è una soluzione semplice.
L'impedenza di uscita degli iPod e simili, se non sbaglio in genere è bassa perché in origine serve a pilotare le cuffie, quindi si può caricare l'ingresso dell'amplificatore con una resistenza in parallelo di basso valore (1kohm o anche meno) senza ridurre il livello del segnale.
Con 1k in parallelo l'amplificatore diventa senz'altro silenzioso, e anche il ronzio che normalmente si genera toccando il jack con le dita dovrebbe ridursi a valori impercettibili / accettabili.
39,6k 7 11 13
[16] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 24 ago 2013, 13:27
BrunoValente ha scritto:L'impedenza di uscita degli iPod e simili, se non sbaglio in genere è bassa perché in origine serve a pilotare le cuffie
Ma l'impedenza d'uscita non dovrebbe essere sempre più bassa possibile, indipendentemente se ci collego casse da 4 ohm, o cuffie da 600 ohm? :roll:
Foto UtenteSystemHD
38 4
[17] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 ago 2013, 17:00
SystemHD ha scritto:Ma l'impedenza d'uscita non dovrebbe essere sempre più bassa possibile...
Sì, dovrebbe essere bassa ma se l'uscita è, ad esempio, quella di un preamplificatore pensato per essere collegato ad un amplificatore di potenza con impedenza d'ingresso di decine o centinaia di kohm e non a delle cuffie, potrebbe essere sì bassa ma dell'ordine di centinaia di ohm o addirittura di qualche kohm.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 24 ago 2013, 17:07
Capito :D
Foto UtenteSystemHD
38 4
