Lampade alogenuri metallici 2000W
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Date un'occhiata a queste lampade sembrano usate, in realtà sono nuove appena tolte dalla scatola, vi sembra normale?
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Puo' darsi sia un errore di stoccaggio,magari hanno preso quelle che dovevano essere smaltite....
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Il grossista afferma che è il risultato della scarica data in fase di prova prima di inscatolarle... è quello a cui avevo pensato dall'inizio ma non sono molto convinto, sentirò direttamente la Osram che mi dice.
Io ne ho installate e cambiate molte di lampade ad alogenuri metallici,e ti garantisco che non si presentavano cosi..
stefanob70
ho usato le sylvania 150W-WDL e le powerball della osram da 35W....ma restano pur sempre lampada a scarica...
Ultima modifica di
stefanob70 il 8 ago 2013, 18:39, modificato 1 volta in totale.
stefanob70
Si però questa è una lampada a scarica da 2000W di tecnologia differente da quelle a bassa potenza
si in effetti sono piu' potenti(oltre al prezzo)...pero' nello specifico non saprei dirti che tipo di test viene eseguito sulla lampada.
stefanob70
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
