Consiglio circuito RF
Foto Utenterizzof87
[1] Consiglio circuito RF
Messaggioda Foto Utenterizzof87 » 12 ago 2013, 1:00
Salve a tutti. Vorrei realizzare un circuito semplicissimo, ovvero, un trasmettitore ed un ricevitore RF a 433MHz che implementi una comunicazione del tipo: ad un dato evento la comunicazione viene attivata da trasmettitore, e il ricevitore che riceve il segnale semplicemente accende un diodo led comunicando che ha ricevuto correttamente la trasmissione.
guardando in rete ho trovato questi integrati:
https://www.sparkfun.com/products/10534
e
https://www.sparkfun.com/products/10532
Inoltre ho bisogno anche di un codificatore ed un decodificatore:
http://it.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1211512&CMP=KNC-GIT-FIT-GEN-SKU-ROBOTICS&mckv=s41Hm3A6U|pcrid|27353741317|kword|ht12e|match|p|plid|
e
http://it.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1211513&CMP=KNC-GIT-FIT-GEN-SKU-ROBOTICS&mckv=sAkn5iK6M|pcrid|27353741317|kword|ht12f|match|p|plid|
Ho così sviluppato questo circuito:
L'idea è quella di attivare la trasmissione attraverso il pin 14 (TE) del codificatore con un segnale di controllo opportuno. Secondo voi puo funzionare? Grazie per eventuali consigli...
Francesco
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[2] Re: Consiglio circuito RF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 12 ago 2013, 8:58
Per favore, leggi le Regole del forum (fascia rosa sopra al tuo messaggio) e clicca anche su Help in testa alla pagina con particolare riferimento ai capitoli Schemi elettrici ed Immagini ;-)
Foto Utenterizzof87
[3] Re: Consiglio circuito RF
Messaggioda Foto Utenterizzof87 » 12 ago 2013, 16:52
Ecco gli schemi in FidoCadJ:
Trasmettitore:
Ricevitore:
I datasheet sono linkati nel post precedente. E' la prima volta che uso FidoCadJ, quindi per ragionani di tempo ho omesso i valori dei componenti discreti (alcuni resistori). Non penso comunque che questo sia rilevante ai fini del funzionamento del circuito. Avrei bisogno di qualche parere/conssiglio da qualcuno piu esperto di me. Grazie.
P.S.: Quelli nello schema sono interruttori e non pulsanti, mi servono per settare il codice e il dato di trasmissione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Consiglio circuito RF
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 ago 2013, 17:21
Subito a colpo d'occhio manca una resistenza sulla base dell' NPN del ricevitore :!:
Foto Utenterizzof87
[5] Re: Consiglio circuito RF
Messaggioda Foto Utenterizzof87 » 13 ago 2013, 14:57
ok grazie del consiglio. Vedrò di dimensionare una resistenza corretta per la base dell'npn. Per quanto riguarda il collegamento degl'integrati, secondo voi vanno bene? Considerate che il circuito non sarà proprio standard perché il trasmettitore sarà fisso, mentre il ricevitore sarà racchiuso in un piccolo telecomando portatile(di solito si fa il contrario). Il ricevitore dunque sarà alimentato con un pacco batteria da 5V (forse 4,5 V), secondo voi l'autonomia di un circuito così a quanto si aggira?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Consiglio circuito RF
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ago 2013, 15:30
rizzof87 ha scritto:secondo voi l'autonomia di un circuito così a quanto si aggira?
Questo lo devi calcolare in base alla capacità in Ah del gruppo di alimentazione (a pile/batterie) e al consumo del circuito.
Qui qualche info a riguardo.
Torna a “Telecomunicazioni”
