La formula che esprime la variazione dell'entropia dovrebbe essere questa:
Il mio problema sta nel capire come ottenere il calore molare. In oltre, correggetemi se sbaglio, se il volume triplica, triplica pure la temperatura giusto?
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
nyky93 ha scritto:In questo caso la temperatura rimane costante, in quanto, per il primo principio, essendo Q=0 ed L=0 si ha che
essendo l'energia interna di un gas perfetto dipendente sollo dalla temperatura, quest'ultima non varia. Quindi non ti serve il calore molare per determinare la variazione di entropia
dove
è il lavoro interno, che comprende il lavoro di espansione delle superfici del sistema
Falso. .... il lavoro interno, che comprende il lavoro di espansione delle superfici del sistema
in condizioni ideali (in assenza di attrito, e considerando la trasformazione come un susseguirsi di infinitesimi stati di equilibrio)
pistone di massa trascurabile
All'esterno del cilindro c'è il vuoto.
si espande liberamente
termicamente isolante
