Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
[1] Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentetig3r » 17 ago 2013, 10:29
ma volevo sapere come risparmio tra un impianto di almeno 20 anni ed uno nuovo... c'è molta differenza di risparmio nella bolletta?... ad esempio una bolletta media di 100 euro con impianto vecchio ad impianto nuovo di quanto si risparmierebbe?[
Foto Utentetig3r
6 2
[2] Re: Esiste una sezione dedicata a gli schemi elettrici?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2013, 10:40
Mi sa che hai le idee un po' confuse.
Non ha senso aprire una discussione e farla diventare un grande pentolone di domande sconclusionate per nulla attinenti tra loro.
Schemi elettrici, prezziari su materiale di installazione, colori dei conduttori negli impianti, fantomatici risparmi energetici legati al rifacimento di un impianto esistente... quale sarà la prossima curiosità?
Se ti metti "di calma" non hai che da leggere e cercare tra le numerose discussioni di questo forum. Troverai risposte già pronte a tutte le tue domande.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Esiste una sezione dedicata a gli schemi elettrici?
Messaggioda Foto Utentetig3r » 17 ago 2013, 11:01
forse prima di chiedere quà ho usato la funzione cerca e non ho trovato nulla?.....
quindi dovrei aprire un nuovo 3d ogni volta che non trovo nessuna risposta con il tasto cerca?
magari modificando il titolo in "domande varie" posso usarlo per togliermi qualche dubbio?
saluti =)
Foto Utentetig3r
6 2
[4] Re: Esiste una sezione dedicata a gli schemi elettrici?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 ago 2013, 11:19
tig3r ha scritto:ad esempio una bolletta media di 100 euro con impianto vecchio ad impianto nuovo di quanto si risparmierebbe?
Zero.
5.978 3 6 10
[5] Re: Esiste una sezione dedicata a gli schemi elettrici?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2013, 12:06
tig3r ha scritto:quindi dovrei aprire un nuovo 3d ogni volta che non trovo nessuna risposta con il tasto cerca?
Grossomodo è così che funziona.
Al limite, raggruppi una serie di domande facenti capo ad un argomento comune, e le esponi nella medesima discussione.
tig3r ha scritto:magari modificando il titolo in "domande varie" posso usarlo per togliermi qualche dubbio?
Quel titolo ti verrà cancellato/modificato dopo pochi minuti, quindi te lo sconsiglio.
Il titolo della discussione va visto dal lato del lettore, non da quello dello scrivente. Tanto più il titolo è esplicativo del problema, tanto maggiore sarà la possibilità che la tua discussione venga letta e riceva delle risposte.
Titoli troppo generici non aiutano né te né il forum.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Esiste una sezione dedicata a gli schemi elettrici?
Messaggioda Foto Utentetig3r » 17 ago 2013, 12:21
Giovepluvio ha scritto:Zero.
ma allora che senso ha rifare l' impianto a parte la sicurezza?
Foto Utentetig3r
6 2
[7] Re: Esiste una sezione dedicata a gli schemi elettrici?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 ago 2013, 12:26
Non ti sembra un motivo sufficiente?
5.978 3 6 10
[8] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 ago 2013, 1:43
Il risparmio può esserci, dipende da dove intervieni e in che ambito. Se parliamo di un ambiente residenziale i risparmi saranno risicati e limitati all'impianto di illuminazione. Mentre in campo industriale i risparmi possono essere notevoli se intervieni sui motori per esempio, oppure nel terziario avanzato se intervieni negli impianti HVAC. Sempre nell'industriale puoi avere dei risparmi con il rifasamento delle linee e quindi meno perdite per effetto joule.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 ago 2013, 9:25
Il risparmio energetico nelle abitazioni,normalmente dipende dalla classe di elettrodomestici usati quasi tutti i giorni.
Ad esempio ti riporto per comodita' una tabella per classi di una lavatrice ed il relativo consumo:
classe A 263-344 kWh/anno
classe A+ 188-263 kWh/anno
classe A++ 188 o meno kWh/anno
lo stesso vale per congelatori/frigoriferi.........
se usi il climatizzatore:
tecnologia on/off economica sul prezzo d'acquisto ma non sulla bolletta
tecnologia inverter c'e' un risparmio energetico ma sull'uso intensivo del condizionatore
stessa cosa usando lampade a risparmio energetico..
p.s. i prezzi variano anche da fornitore a fornitore di energia elettrica....
14,1k 5 11 13
[10] Re: Risparmio energetico dopo rifacimento impianto
Messaggioda Foto Utentetig3r » 18 ago 2013, 22:08
prendendo da esempio... due case entrambe con dentro un frigorifero soltanto, acceso tutto l' anno, nella prima c' è un impianto molto vecchio, nell' altra c'è un nuovo impianto..... il frigorifero classe A++ consumerà 188kw in entrambe le abitazioni?... ovviamente dico approssimativamente di quanto può essere la differenza.... giusto per farmi un idea... :ok:
Foto Utentetig3r
6 2
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
