Non te la prendere ma mi pare proprio che tu non abbia idea di quello che stai facendo. Lascia perdere prima di farti male o, peggio, farlo a qualcuno. Just my 2c ovviamente.
beppetrattino ha scritto: normalmente funziona con 12 volt a una pressione d'aria di circa 12 bar max, , la pressione d'esercizio l'ho portata a quasi 50 bar...
beppetrattino ha scritto: cosi facendo, 12 volt non bastano piu, riesco ad aprirla con circa una 30 di volt
pero............... voglio quella potenza, non se ne parla di tornare indietro, a costo di comprarmi un generatore 22o voltbeppetrattino ha scritto:allora vi spiego, ci ho messo una batteria da 9 volt ...e ne ho aggiunta un'altra per un totale di 18 volt,...collegando in seria anche altri 12 volt di una batteria di macchina , a costo di comprarmi un generatore 22o volt
beppetrattino ha scritto:dai sono sicuro che un modo c'è, dovete tornare ragazzini incoscienti,![]()
, e se non si puo fare... non si puo fare!!!!!
