rifasare
Foto Utentegiorgio23
0 1 4
[1] rifasare
Messaggioda Foto Utentegiorgio23 » 29 apr 2008, 10:35
Qualcuno mi può fare un esempio pratico su come rifasare una fornitura di 15kw 400/230v.
non mi è molto chiaro
grazie mille
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[2] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utentecrit » 29 apr 2008, 11:49
Che intendi per esempio pratico?
Nel forum troverai sicuramente tutte le formule necessarie per calcolare la potenza dei condesatori in kVA.
Per farla breve ti dovrai calcolare la potenza reattiva assorbita dagli utilizzatori induttivi e su questa prevedere un quadro per il rifasamento. Solitamente (a meno che la potenza reattiva assorbita non sia fissa) si impiegano quadri con condesatori a banchi collegati a triangolo. Ogni banco è inserito da una centralina che misura il cosf nel punto d'installazione e quindi "decide" se inserire uno o poù banhi di condensatori tramite dei contattori.
Foto Utentebazzo1978
5 4
[3] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 29 apr 2008, 12:11
condizione neccesaria è saper quanto è sfasato il tuo impianto per calcolare il rifasamento più idoneo, ti conviene fare delle misure o controllare le bollette Enel poi la soluzione di crit mi pare la migliore
Foto Utentefoxone1978
135 5 7
Contatta:
[4] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 4 mag 2008, 18:13
si.. anche io ricorro alle bollette Enel...dove c'è scritto sia il cosfi , oppure c'è la misura dei kvarh consumati in quel mese e da lì mi tiro fuori il cosfi.. e poi la soluzione del rifasamento automatico è la migliore
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utenteelettro » 4 mag 2008, 20:58
Esiste anche l'unità di rifasamento automatica....
Il problema è il prezzo....di solito conviene quendo il Cosfì medio e inferiore a 0.7
135 5 7
Contatta:
[6] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 6 mag 2008, 10:08
e soprattutto conviene in quegli impianti che di notte non funzionano... così la centralina disinserisce le batterie e si evita che il cosfi vada a >1 con penali "pesanti"....
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[7] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utenteadmin » 6 mag 2008, 12:07
foxone ha scritto:il cosfi vada a >1
Il valore massimo del cosfì è uno: il coseno di un angolo non può essere maggiore di uno. Ciò che devi dire è che il cosfì non deve essere in anticipo, cioè la corrente non deve essere di tipo capacitivo.
foxone ha scritto:dei kvarh consumati
Scurami poi se mi permetto un'ulteriore correzione: si deve scrivere kvarh
E' bene rispettare la grammatica tecnica. Se lo facciamo tutti nel forum, specialmente chi, come te, vi partecipa con interesse e continuità, facciamo un'operazione di cultura tecnica apprezzabile.
Si tende a sottovalutare la corretta grammatica e sintassi, ritenendo più importante i concetti. E non si può negare che sia vero. Però la relazione di un tecnico che non rispetta la corretta grammatica delle unità di misura, rende meno credibile il contenuto della stessa, che invece può essere più che valido. Quindi è bene evitare di comprometterla ed imparare un po' di grammatica. Suggerisco la lettura di questa risposta
135 5 7
Contatta:
[8] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 6 mag 2008, 12:14
ops.. svista.. :mrgreen: che kazzata che ho scritto con cosfi>1... volevo dire che la corrente nn può essere in anticipo :oops:
uhm.... grazie per la correzione.... #-o effettivamente dovremmo scrivere tutti correttamente , in special modo le unità di misura
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[9] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 6 mag 2008, 13:11
Visto che si parla di rifasamento ne approfitto...
spesso nel calcolo della corrente assorbita di pompe, motori ecc. non si conoscono i relativi fattori di potenza... voi che valori utilizzate??
Foto Utentetezuglia
5 1 4
[10] Re: rifasare
Messaggioda Foto Utentetezuglia » 6 mag 2008, 18:47
boobie80 ha scritto:Visto che si parla di rifasamento ne approfitto...
Quando è possibile chiedo direttamente alla casa costruttrice che di solito mi ha sempre fornito questo tipo di dati con estrema precisione.
Danilo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Non si riuscirà mai ad annullare i rischi né a risolvere tutti i problemi,
ma ogni problema risolto è una vittoria, in vite umane, salute e ricchezza salvate.
(Primo Levi - L'altrui mestiere)
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
