Costruire kit cronometro con fotocellule
[71] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utenteeros » 7 feb 2013, 10:03
Con windows 98 installato, non la simulazione, chiaro, poi trovi anche il Basi, che fai subito una prova per vedere se leggi il cronometro con la funzione Time.
Buon lavoro e leggi.
Foto Utenteeros
44 5
[72] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteMincio » 7 feb 2013, 13:31
ok grazie :-)
Foto UtenteMincio
0 3
[73] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteMincio » 11 feb 2013, 13:54
Ma se io installo windows 98 con vistual box, può andare bene uguale??
Foto UtenteMincio
0 3
[74] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utenteeros » 11 feb 2013, 17:43
Non credo che sia uguale, però puoi provare.
:ok:
Foto Utenteeros
44 5
[75] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utenteburba » 20 ago 2013, 18:34
Buonasera a tutti, ho letto tutte le pagine su questo argomento poiché sono molto interessato.
Scusate mi presento, mi chiamo Bruno e ho 2 figli che praticano pattinaggio inline corsa a livello agonistico.
3 anni fa, ho assemblato un cronometro digitale manuale, di quelli tipo start/stop - intermedi ecc, ed una fotocellula del tipo per cancelli. La pista dove si allenano i ragazzi è un ovale in cemento con paraboliche ed è lunga 175 metri alla corda. Ho assemblato la fotocellula al pulsante di start/stop del cronometro e devo dire che funziona perfettamente. Viene utilizzato per quando fanno il giro lanciato, cioè fanno un giro della pista per prendere velocità, quando passano al traguardo ed interrompono la fotocellula, parte il cronometro, completano il giro e quando interrompono di nuovo la fotocellula il tempo si ferma. Ripeto funziona bene e non ci sono errori umani.
Il successo ottenuto mi ha spinto a pensare di più in grande, ho diversi progetti in mente, solo teorici per il momento, non ho problemi a mettermi a saldare, fare e disfare, sono decisamente ignorante in programmazioni di PIC, ARDUINO, e tutto quello che concerne C, C++, Visual Basic e/o altro.
E qui il motivo per cui scrivo. Ho trovato molto interessante l'argomento perché anche a me piacerebbe poter registrare in automatico sul PC, i tempi del giro lanciato sopra descritto, con a fianco il nome dell'atleta, la velocità media raggiunta e chissà cos'altro. Ho scaricato il programma xNote Stopwatch e l'ho trovato interessante ed alla mia portata. Stavo testando il programma, simulando il sensore esterno e mi sono domandato se acquistando la licenza, potevo modificare la pagina chiamata "SHOW RESULT WINDOWS", DOVE COMPAIONO I DATI OGNI VOLTA CHE SI SNAPPA. Sono dati che tutto sommato a me non interessano e appunto magari acquistando la licenza si potevano modificare. Qualcuno di voi è in grado di dirmi se si può fare? prima che l'acquisti inutilmente? Grazie infinite.
Altro progetto teorico, e qui chiamo in ballo tutti i migliori di questo forum fantastico, è sempre legato al pattinaggio. Sarebbe bello poter munire tutti gli atleti di un RFID in modo tale da ricevere in automatico al loro passaggio nei punti stabiliti tempi di percorrenza e con appropriato foglio in exel velocità e altro.
Quando ne ho parlato con l'allenatore, questi si è montato la testa, e mi ha suggerito anche di trasmettere battiti cardiaci ecc..., ma questo è decisamente fuori dalla mia portata, almeno per adesso, anche perché queste piccole cosette le faccio a tempo perso.
Vabbè, mi sono dilungato un casino e vi chiedo scusa.
Rinnovo la mia richiesta di sapere se c'è qualcuno che può dirmi se acquistando la licenza di xnote stopwatch, posso modificare la pagina di memorizzazione .
Grazie a tutti per la pazienza e per le eventuali risposte.
Bruno
Foto Utenteburba
10 3
[76] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedavidde » 20 ago 2013, 18:56
Ciao Foto Utenteburba,
a te interessa che quando salvi come file di testo non compaiano alcune voci?
Se è così basta che nella finestra "Results" posizioni il mouse al limite destro della colonna che non ti serve poi premi il pusante sinistro del mouse e mantenendolo premuto ti sposti verso sinistra finché la colonna non sparisce del tutto.
Quando andrai a salvare nel documento di testo rimarranno salvate soltanto le voci che hai tenuto a video.
Non credo che comprando la licenza cambi nulla rispetto alla versione prova.
Questo è il sito originale di XNote Stopwatch se vai sul forum spiegano come configurare excel per farlo funzionare in automatico.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[77] Re: Costruire kit cronometro con fotocellule
Messaggioda Foto Utenteburba » 21 ago 2013, 15:04
Ti ringrazio Davide, ora proverò a visitare il sito anche se l'inglese non è il mio forte.
Facendo varie prove sia di programmazione, sia di uso, ho notato che ogni volta che si snappa, si riesce a portare i tempi sul foglio Excel. L'unico problema che il dato che a me interessa di più, il GAP, è in formato mm.ss,0 e non riesco a trasformarlo semplicemente in numero con 2 decimali per i miei calcoli di tempo, velocità ecc.
Continuerò a fare prove.
Dimenticavo, dopo una serie di snap, con il software di prova, sul foglio Excel, anziché comparire i dati , compare la classica frase che per andare avanti, devo acquistare la licenza.
Grazie ancora.
Hai qualche suggerimento per il metodo con RFID?
Bruno
Foto Utenteburba
10 3
[78] Re: Costruire kit cronometro con fotocellule
Messaggioda Foto Utentedavidde » 21 ago 2013, 19:50
burba ha scritto:Dimenticavo, dopo una serie di snap, con il software di prova, sul foglio Excel, anziché comparire i dati , compare la classica frase che per andare avanti, devo acquistare la licenza
Questa non la sapevo, io l'avevo usato solo per vedere come funzionava... grazie per l'informazione.
burba ha scritto:Hai qualche suggerimento per il metodo con RFID?
No, non me ne intendo, però una cosa che ti posso dire con certezza è che l'uso dei microcontrollori è indispensabile. Se non sei più che capace mi sa che sarà dura fare qualcosa di utile.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[79] Re: Costruire kit cronometro con fotocellule
Messaggioda Foto Utenteburba » 22 ago 2013, 16:51
Già temo anch'io.
Ma adesso mi dedico a questo, poi vedremo
Grazie ancora Davide
Foto Utenteburba
10 3
[80] Re: Costruire kit cronometro con fotocellule
Messaggioda Foto Utentemarcofarulli » 13 apr 2016, 19:10
Noi abbiamo sviluppato un programmino in VB per il monitoraggio della porta seriale ( anche più di una, in quel caso basta lanciarlo più volte e settare la porta da controllare ), tornando a prima puoi collegare in parallelo tutte le fotocellule terminandole sulla seriale pin 7 Co e 8 NC o viceversa. Setti il programma con un bounce basso ( serve per impedire che si arresti subito se ci passi con la seconda ruota o gamba) e che resti sempre attivo il cronometraggio, il programma segnerà nel display tutti i tempi di passaggio.
Il Programma lo trovi qui : http://asdacquario.altervista.org/portale/fotocellule-seriali-rs232/
Immagine
5 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 111 ospiti
