Dimensionamento carico per prova generatore sincrono MP
[1] Dimensionamento carico per prova generatore sincrono MP
Messaggioda Foto Utenteerkk84 » 7 giu 2013, 12:38
Ciao a tutti,
scrivo per richiedere lumi e consigli sul dimensionamento di un carico (resistivo) per "succhiare" quanto più possibile da un generatore sincrono a 2p (2800 giri) a magneti permanenti trifase.
Per quanto riguarda il motore primo posso solo dire che si tratta di un progetto innovativo e che deve venire testato proprio a livello di generazione elttrica; non si tratta di un motore a "energia infinita", quindi ha una sua curva di potenza (che non conosco) e quindi di conseguenza anche il generatore avrà una sua curva finale.
Le prove che andremo a fare saranno proprio quelle di portare a diversi giri il motore primo e vedere (a vuoto e a carico) che tensioni e correnti e quindi potenze avremo, così da poter ottenere una curva di potenza finale.
I dati nominali, a 1000 rpm (dimensionato per girare da 0 a 2800 rpm), sono:
- 140 V (fase-fase)
- 1.5 kW
- 7.5 A
- 15.2 Nm all'albero
Il generatore verrà collegato ad un raddrizzatore trifase (per eolico), da li a un inverter (per eolico) e da li in rete.
Noi misureremo corrente, tensione lato ac (tra generatore e interfaccia) e lato dc (tra interfaccia e inverter).
In teoria, ragionando sui dati in dc dovremmo avere i valori che ci interessano, ma se volessi farlo direttamente in AC dal generatore, come dovrei dimensionare un carico?e come dovrebbe essere collegato?Stella o triangolo?
PS: nel primo caso con inverter, collegandolo in rete quindi, potrei ottenere dal generatore tutto quello che può dare ai vari rpm?
Grazie mille
Foto Utenteerkk84
[2] Re: Dimensionamento carico per prova generatore sincrono MP
Messaggioda Foto Utenteerkk84 » 20 ago 2013, 21:13
Salve,
vorrei recuperare il discorso per alcuni aggiornamenti:
- il generatore non è più quello sopracitato, ma ha i segueneti dati di targa
750 W
5 A
Bemf 100
rpm 500
12 poli
a conti fatti, se non sbaglio qualcosa di teoria, a 500 rpm, con un carico adeguato dovrei avere tensione uguale a 750/5*rad(3)= 86,7 V.
Un carico adeguato a questo punto, sempre seguendo la teoria, dovrebbe essere:
86,7*rad(3)/5= 30 ohm per fase, carico collegato a triangolo.
Mi confermate questa cosa o sto sbagliando?
NB: abbiamo fatto la prova a corto circuito, dove avremmo dovuto avere in teoria i 5 A a 500 rpm, peccato che il nostro "motore primo" neanche ce la faceva a farlo girare, avrà fatto si e no 4-5 rpm...probabilmente problema di coppia di spunto.
PS: i dati di tensione e carico sopra ottenuti sono da considerarsi con un ipotetcico cos phi 1...assumendo per sicurezza uguale a 0.8 avrei 108 V e 37.5 ohm.
Grazie mille
Foto Utenteerkk84
Torna a Macchine elettriche
