salve! Mi ha telefonato una signora che è disperata a causa della bollettta enel:500 euro.
Ha telefonato all'enel ed un addetto ha riferito che il consumo è reale e che in casa c'è qualche dispersione. Credo volesse dire che c'è uno o più utilizzatori che sono accesi anche se non c'è bisogno.
la mia domanda è:cosa controllare per capire da dove provengono i consumi? Che controlli posso effettuare? grazie.
Aumento consumi, vertiginoso.
8 messaggi
Climatizzatorte installato da poco ...
E' l'unico in grado di "consumare" così tanto!
Se c'è un differenziale (salvavita) escluderei dispersioni così ... costose.
Per fare una analisi seria ti servirebbe un wattmetro (potrebbe bastare anche una pinza amperometrica) ne trovi a poche decine di Euro nei centri commerciali. Non sono per niente precisi ma per consumi del genere ...
500€ al bimestre (se non è un conguaglio) sono circa 2000kWh in 60gg quindi 33kWh al giorno, quindi un consumo medio di 1500W (7A circa letti con la pinza).
Per la ricerca , inizia con lo staccare tutto, poi inizia ad accendere un apparecchio alla volta ...
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Ma anche elettrodomestici mal utilizzati o manutenuti, come frigoriferi con guarnizioni danneggiate e sempre in moto.
Fare 500 euro a bimestre non è difficile se un carico apparentemente piccolo, è sempre in marcia 24 ore al giorno.
Figuriamoci se poi è un condizionatore da 2 kW o 3 kW.
Candy
Controlla lo scaldabagno (boiler) elettrico (se lo ha): termostato guasto, regolazione della temperatura troppo alta, perdita di acqua calda da qualche rubinetto (specialmente il bidet).
Frigorifero/congelatore: guarnizioni, chiusura porta in quelli ad incasso (a volte la porta di legno del mobile non permette la chiusura di quella dell'elettrodomestico), presenza di ghiaccio.
Troppa roba in stand-by o sempre alimentati: (TV, PC, carcabatterie, deodoranti per la casa).
sapete cosa era? La pompa del pozzo senza vaso espansione né press control.Praticamente la pompa andava sempre e npon capisco come abbia fatto a non bruciarsi. La pompa è una SCM 5 /S-F e di regola ,in pieno funzionamento assorbe fino a 6,5 A.
Spiegato l'arcano.
Spiegato l'arcano.
andreagel ha scritto:sapete cosa era? La pompa del pozzo senza vaso espansione né press control.Praticamente la pompa andava sempre e npon capisco come abbia fatto a non bruciarsi. La pompa è una SCM 5 /S-F e di regola ,in pieno funzionamento assorbe fino a 6,5 A.
Spiegato l'arcano.
Come dico sempre ai "miei utenti". Non c'è mai un contatore che gira più del dovuto, o un vicino che ti ruba la corrente...
Se consumi troppo, è sempre qualcosa che non va in casa...
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
