Applicazione LED su casco
Moderatore:
ah ok grazie mille
a tutti ,io comunque per le batteri vorrei quelle mini stilo secche,se non si può allora quelle stilo normali anche se sono più pesanti fa niente,comunque deve rimanere acceso almeno per qualche ora non so...2-3 ore,quindi dimmi te cosa devo cercare e lo cerco
Con le ministilo e stilo normali da 1.5V, forse ci fai 5 minuti.
Servono batterie NiMh ad alta capacita' (3000/400mAh) ed in numero sufficiente (nel link che avevi postato mi pare di averne viste sei) da ottenere una tensione accettabile; in alternativa le Litio, disponibili a tensioni superiori e che quindi occuperebbero meno spazio.
In entrambi i casi dovrai poi munirti di un appostito caricatore.
Dai un'occhiata su Ebay per batterie NiMh e Litio.
ma come andava avanti il mio gameboy da piccolo con le stilo?
comunque eccole,le ho cercate a litio come che dici che durano di più http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-ULTRAFI ... 53b&_uhb=1 , ed ecco il caricatore per le litio http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIE-1 ... 870&_uhb=1 dimmi se vanno bene
makeliebe ha scritto:ma come andava avanti il mio gameboy da piccolo con le stilo?![]()
Evidentemente consumava poco.
Se hai letto le caratteristiche tecniche dei led che intendi comprare, avrai visto che il consumo medio per led si aggira sui 20mA che, moltiplicati per 80, fanno un totale di 1.6A; una batteria a stilo da 1.5V, mediamente puo' dare un massimo di 200mAh quindi non riuscirebbe nemmeno ad accenderli.
Adoperando la batteria al litio che hai scelto siamo costretti a questo consumo, visto che dovremo collegare tutti i led in parallelo; se disponessimo di una tensione massima di 18V, potremmo - al contrario - collegare in serie i led a cinque a cinque ed in tal caso il consumo si ridurrebbe a 320mA.
Spero di aver chiarito come funziona la cosa; a te decidere come andare avanti.
ah ecco capito
grazie della spiegazione,allora per me va bene,posso comprarli sia i led che le batterie poi ditemi voi cos'altro devo prendere a parte questa roba...i fili,il vano per mettere la batteria??
si, prendi i fili, il vano batterie, un interruttore ( credo che faccia comodo) e poi le resistenze di limitazione della corrente
mikydrummer
88 1 5 - New entry
a ok,quelli li posso prendere anche da un ferramenta che vende le cose elettriche,l'interruttore già lo ho,i fili quali sarebbero?, e per il vano batteria come chiedo...mi dia un vano batteria per batterie a litio?
e resistenze di limitazione della corrente :O che cosa è?
ah ok
...allora ricapitolando:
batteria: http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-ULTRAFI ... 53b&_uhb=1
caricatore batteria: http://www.ebay.it/itm/CARICABATTERIE-1 ... 870&_uhb=1
questo sito per tutti i led colorati: http://www.plexishop.it/it/catalogsearc ... mm&x=0&y=0
Dimmi se va bene tutto,se si io lo compro
...allora ricapitolando:batteria: http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-ULTRAFI ... 53b&_uhb=1
Si va bene ma, per i led devi specificare bene i colori; o meglio, scegli quelli che vuoi prendere e poi riporta i valori di tensione e corrente di ciascuno, cosi' calcoliamo anche il valore delle resistenze.
Per queste ultime, ti consiglio di prenderle "sotto casa" perche', come detto prima, e' possibile che i valori debbano essere cambiati per equalizzare la luminosita' dell'insieme; dovrai fare delle prove, quando arriva il materiale.
