Ok,quindi "600mA" in condizioni nominali di 12V.
Se tu alimenti il solenoide a 30V la corrente richiesta sarebbe di 1,5A
a 40V di 2A.....
Non conosciamo ovviamente la "corrente di spunto"che in caso di sovrapressione 50bar il solenoide e' costretto a superare tale forza.
Mettici pure la "sezione del filo" che con una Tensione e Corrente piu' alta si scaldera' inevitabilmente...
Insomma..la corrente richiesta non e' poca,alimentando il circuito con una pila...e come Dice Mario la pericolosita' della resistenza a fatica che puo' far andar in frantumi l'elettrovalvola...sono valutazioni da prendere in considerazione...
Costruire un inverter con il vostro aiuto
[31] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
beppetrattino
0 2 - Messaggi: 20
[32] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
dunque ..... si...... puo....... fareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..........
ripeto che rimane eccitato solo per pochi millesimi di secondo, dunque il surriscaldamento del filo lo toglierei categoricamente, mi servono solo 4 batterie ricaricabili AA da 3 A...... pero cosi la tensione mi scende a 4,8 volt. percio sono dacapo, potrei aumentare le AA ma non ho spazio. potrei mettere un pacco baterie da 3 celle li-lon
[33] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Ho il forte sentore che quel che stai progettando di fare sia, anche al di là dell'elettrovalvola manomessa, pericoloso e quindi non intendo più aiutarti se non dici, in maniera convincente, a cosa ti serve.
Non voglio insegnare niente a nessuno, ma sarebbe meglio che si astenessero anche gli altri
Con una bomboletta di gas (CO2 od altro), una elettrovalvola che si apre per pochi ms e spazio per il comando elettrovalvola limitato, mi sa che vuole realizzare un fucile a gas compresso di potenza notevole
[34] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
FedericoSibona ha scritto: mi sa che vuole realizzare un fucile a gas compresso di potenza notevole
beh' allora se stanno cosi le cose mi ritiro........
beppetrattino
0 2 - Messaggi: 20
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
- Contatta:
[36] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
FedericoSibona ha scritto:Non voglio insegnare niente a nessuno, ma sarebbe meglio che si astenessero anche gli altri![]()
Francamente mi chiedo perché il 3D si ancora aperto.
beppetrattino
0 2 - Messaggi: 20
[38] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
Pero' scusami in una tua precedente risposta hai dichiarato"NON SAREBBE TANTO LEGALE"...
Qualcuno potrebbe avere qualche dubbio al riguardo...non credi?
[39] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
beppetrattino ha scritto:[cosa sto costruendo???? ho paura a dirlo, non è molto legale, anzi non lo è per niente....
Che ne dici?
[40] Re: Costruire un inverter con il vostro aiuto
beppetrattino ha scritto::shock:![]()
minchia, questo è parlare....
dunque ..... si...... puo....... fareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..........![]()
Credo sia la quarta volta che ti dico che non si puo` fare. Per avere 1.5A a 30V partendo da 4.8V serve una corrente di oltre 11A oltre a batterie che non si siedano quando assorbi quella corrente. Se la tensione delle batterie sotto sforzo si abbassa, la corrente richiesta sale ulteriormente.
