Salve a tutti, spero d'aver azzeccato il forum giusto, in caso mi scuso e cercherò il settore adeguato su indicazione.
Vorrei usare un amplificatore Hi-FI da stereo a mono, praticamente dovrei fare un collegamento bridge, a ponte, per avere left e right su un canale mono, da lì pilotare una cassa acustica passiva con un solo speaker. L'ampli ha uscite 4/8/16 ohm e la cassa ha uno speaker monobobina da 16 ohm, quindi dovrei stare tranquillo. E comunque non è un subwoofer a due bobine o da auto.
Ho cercato qualche notizia in proposito ma, oltre che sconsigliato il collegamento a ponte dei soli connettori, sul finale si tratta di gestire la controreazione con un circuito supplementare, tipo uscite bilanciate (sbaglio?)
Siccome ho, inusato, un convertitore A/D/A audio provvisto di uscite/entrate sbilanciate, bilanciate, spdf, AES/EBU vorrei sapere se lo posso usare per questo scopo, evidentemente in quale stadio dell'ampli collegarlo.
In parole povere ho questi tre elementi, ampli, convertitore e speaker abbandonati e mi piacerebbe sfruttarli, anche per piccola sperimentazione.
Grazie in anticipo e un saluto a tutti.
Ampli da stereo a mono collegamento a ponte
Moderatore:
19 messaggi
Non tutti gli amplificatori stereo è facile metterli a ponte e, se non è previsto, sovente non è possibile.
Fornisci più informazioni sul tuo amplificatore
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Grazie per la risposta Federico.
Questo lo so, infatti non è che voglio collegarlo tout court all'uscita, so che ha bisogno di segnali pre bilanciati per renderli in controfase, e poi si ponticellano i connetori speaker, detto rozzamente, il tutto tenendo conto che l'impedenza si dimezzerà, oltretutto l'alimentazione mi sembra ben dimensionata.
E' un banalssimo ampli HI-FI Toshiba SB-M2 35+35 w, e posso modificarlo perché ad altro non mi serve, oltre che ottenere un incremento di potenza volevo sapere, per esempio, se individuo l'uscita pre che va al finale (se la trovo sigh...) e la mando all'input del convertitore A/D/D/A e da lì al finale e poi ponticello i connettori delle casse stereo per uscire mono è possibile questa prassi?
So che si collegano fisicamente allo speaker il + di un canale e il - dell'altro, quando è previsto si ponticellano tra loro i due rimasti liberi etc.. ho visto qualcosa in giro ma poco chiaro, almeno per me.
Grazie ancora per eventuali consigli.
Se i due stadi di uscita sono a mezzo ponte, se i due connettori "neri" in uscita sono in corto fra di loro e se accetti che in caso di cortocircuito del carico e` possibile che uno dei due canali defunga, allora forse si puo` fare.
Il suggerimento e` che se l'ampli ha gli ingressi bilanciati forse si puo` fare un cavo con due connettori che va sull'ampli, scambiando i collegamenti su uno dei due connettori. Se invece l'ampli entra in single ended, allora serve un circuito esterno per invertire la fase.
Poi dovrai fare in modo che i due canali siano bilanciati (non spostare il bilanciamento).
Hai lo schema nel manuale dell'ampli? In ogni caso meglio non toccare nulla dentro.
Salve Isidorokz, riguardo la storia precedente dei trasf ora è ok... ti ringrazio di venirmi in aiuto anche per questo.
Ovvio che non voglio rischiare, ecco perché chiedevo lumi, in effetti ho anche cercato schema o service ma niente, solo su Ebay e non la vedo così importante da acquistarlo.
Non credo abbia gli ingressi bilanciati, ha solo la classica opzione stereo/mono sul pannello comandi e presumo non c'entri niente.
Infatti pensavo di usare il convertitore che ha in e out bilanciati, in genere lo usavo all'uscita di un pre per bilanciare l'ingresso a un finale.
Non ho ancora verificato tante cose, so solo che i connettori sono 8, casse A e B ma non sono utilizzabili contemporaneamente, il comando può usarne una coppia o l'altra, mentre su un altro ampli mi da possibilità di usare A, B, A+B ma questo non saprei da cosa viene determinato.
Ma se per esempio i due connetori negativo non fossero in corto cambierebbe qualcosa? Posso verificare con un semplice tester?
Se i due "neri" non sono in corto fra di loro mi pare sia impossibile collegare un carico fra i due "rossi".
Gulp... non c'ho capito niente!
"...Se i due stadi di uscita sono a mezzo ponte, se i due connettori "neri" in uscita sono in corto fra di loro e se accetti che in caso di cortocircuito del carico e` possibile che uno dei due canali defunga, allora forse si puo` fare..."
Da qui avevo capito che coi neri in corto rischio, ma non capisco perché i due rossi riceverebbero il carico... a ponte si collegano il rosso e il nero di ciascun canale, sbaglio?
Nel collegamento a ponte l'altoparlante e` collegato fra i due "rossi". Fai uno schema con fidocadj di come pensavi di collegare l'altoparlante.
Non ho fidocad, comunque non pensavo di collegare l'altoparlante., ho visto che in genere lo schema è una roba del genere:
collegamento ROSSO un canale e NERO l'altro,
in alcuni ponticellano anche i due rimasti liberi tra loro, il tutto però se si dispone di uscite bilanciate, rimane l'icognita impedenza rispetto allo speaker o eventuale distorsione se non c'è bilanciamento, di più non so e se non è facile o non posso usare il convertitore non mi metto a fare o acquistare il convertitore.
Il tutto è come si fa a bilanciare i segnali con l'apparecchio che ho, un convertitore ADA 1000 per l'esattezza.
Una roba simile?
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... to-a-ponte
Una roba simile?
Se le uscite altoparlanti hanno massa comune, collegando un rosso con il nero dell'altro sentirai sempre un solo canale. Misura col tester su portata ohm se tra i due neri c'è resistenza zero.
FedericoSibona
19 messaggi
