TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
[1] TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 22 ago 2013, 17:20
Ciao a tutti, O_/ (Spero che sia la sezione giusta)
Sono indeciso su quale prendere tra questi due, http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=3328, http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=2955.
Specifico espressamente che non pretendo l'hifi da questi due chip, ma li uso come battaglia per test vari. Vorrei sapere da qualcuno più esperto di me, quale tra i due se la cava meglio su basse impedenze, ma non al di sotto dei 3 ohm.
Non pretendo di tirare fuori più di 15-20 W rms con THD accettabile. Vorrei però che la risposta fosse abbastanza piatta fino a 10-15 Hz (Max -3 dB a 20 Hz).
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
P.S non consigliatemi altri chip, perché devo prendere per forza uno dei due che ho linkato :D
Foto UtenteSystemHD
38 4
[2] Re: TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 ago 2013, 17:40
Fermo restando che i due chip sono MOLTO diversi (uno è un classe AB, l'altro un finale a commutazione), visto l'utilizzo "da battaglia" io rimarrei sul semplice STA540. Avendo avuto esperienza con finali in classe D (e T, come amano chiamarli gli amici di Tripath) ti posso dire che è molto facile "rompere qualcosa" se il circuito non è progettato a dovere. Con lo STA540, avendo tutte le protezioni integrate, ti risparmi molti grattacapi.
Rimango dubbioso:
Hi-Fi o non Hi-Fi, questo è il dilemma! Che applicazione hai in mente? :shock:
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 ago 2013, 14:16
SystemHD ha scritto: Non pretendo di tirare fuori più di 15-20 W rms con THD accettabile. Vorrei però che la risposta fosse abbastanza piatta fino a 10-15 Hz (Max -3 dB a 20 Hz).
Il problema non è trovare un amplificatore con risposta in frequenza con -3dB a 20Hz, ma trovare altoparlanti che ti riproducano i 20Hz con decente attenuazione e bassi sufficientemente frenati.
5.022 3 5 8
[4] Re: TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 23 ago 2013, 18:07
Si, ma io non ho detto mica che devo riprodurre 20 Hz :D , ho specificato solo che mi serve avere una risposta quasi piatta fino a 10-15 Hz.
Il vantaggio del TDA7492 è che essendo pilotato in D è molto più efficiente dell' STA540, questo mi permette di ripsarmiare sull'alimentatore (Switching) che prenderò dopo.
Dal grafico del TDA7492 vedo che riesce a dare 20 W con 0,1% di TDH su 4 Ohm e poi impenna fino al 10% a 50 W.
Foto UtenteSystemHD
38 4
[5] Re: TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 ago 2013, 20:08
SystemHD ha scritto:Si, ma io non ho detto mica che devo riprodurre 20 Hz :D , ho specificato solo che mi serve avere una risposta quasi piatta fino a 10-15 Hz.
Sei oltre la mia comprensione (anche se qualche idea di cosa vuoi fare ce l'avrei, ma preferisco lo dica tu) ;-)
5.022 3 5 8
[6] Re: TDA7492 vs STA540 (da battaglia)
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 23 ago 2013, 21:15
:mrgreen:
Foto UtenteSystemHD
38 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 199 ospiti
