Scusate io vorrei sapere se è possibile fornendo una data tensione e una data corrente, invertire i poli tramite temprizzazione.
Fargli realizzare partendo da una tensione e corrente continua una alternata. MI serve per invertire il flusso di corrente a due elettrodi in modo che si consumino in modo uniforme e che si abba una sorta di inversione tra catodo e anodo, questo permetterà gli ioni insoluzione di distribuirsi meglio.
Non è che qualche esperto può postarmi lo schema?
Volendo inserire un temporizzatore variabile, suppongo sarà necessario aggiungere un regolatore per qualche relè, tipo potenziometro.
Ringranziando vi auguro una buona giornata.
Invertitore di polarità.
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Invertitore di polarità.
Credo di capire si tratti di invertire periodicamente la polarita' di una tensione continua
applicata a 2 elettrodi. E' cosi'?
Allora bisogna sapere quali sono i valori di tensione e di corrente in gioco, quale il tempo
di inversione desiderato e se e' preferita una soluzione "statica" (senza organi elettromeccanici,
cioe' interamente elettronica).
Aspetto queste informazioni per proporre una possibile soluzione.
[3] Re: Invertitore di polarità.
Si.
Deve invertire il flusso di corrente ai due elettrodi.
Per la tensione e la corrente ho qualche difficoltà, comunque dovrebbe essere da 1 a 10 mA per la corrente e sui 35-40 volt per la tensione.
in pratica mi serve la parte finale del generatore da collegare agli elttrodi di argento.
La corrente parte dal generatore di tensione (a 40 volt) poi entra nello stabilizzatore di corrente che setto più o meno sui 4 mA, tutto questo sempre in continua e poi dovrebbe entarre in questo invertitore, in modo da far scorrere la corrente in modo inverso ogni 5 minuti circa.
Si in pratica vorrei fare una sola scheda dove la corrente viene prima stabilizzata con il genratore indicato nell'altro post e poi applicare all'uscita l'invertitore, non sono molto bravo ma credo che ci riesco su una millefori.
Voglio chiederti a tal proposito, mi conviene prima stabilizzare la corrente su un dato valore e poi applicare l'invertitore o il contrario?
Pero da quel poco che ho capito mi converrebbe prima mettere l'invertitore e poi agganciare tutto al generatore di corrente costante, o sbaglio?
Scusate so che la mia mancanza di precisione è patologica, ma inizio a prenderci gusto e mi riprometto di studiare meglio l'alettronica.
A presto.
A presto.
g.schgor
- Contatta:
[4] Re: Invertitore di polarità.
Se si tratta di 4mA commutati ogni 5 minuti, credo che la soluzione piu' semplice sia
un rele' miniatura (da circuito stampato) con 2 contatti di scambio.
Trattandosi di un generarore di corrente sarebbe bene chiudere in corto i 2 elettrodi
durante la commutazione (ad es. con un transistor comandato dai fronti d'onda
dell'oscillatore che genera la commutazione ogni 5 minuti).
In definitiva, servirebbe un NE555 in configurazione astabile (5min ON e 5min OFF)
che controlla il rele'.
Se sei d'accordo, possiamo passare allo schema.
[5] Re: Invertitore di polarità.
Bhè se mi cambia la polarità ogni 5 minuti sono d'accordissimo.
Volevo solo capire una cosa, avrà un qualche effetto sulla tensione e la corrente? Cioè voglio dire posso montarlo a valle o a monte di un generatore di corrente costante, quello di cui abbiamo parlato nell'altra discussione?
Grazie ancora.
Grazie ancora.
g.schgor
- Contatta:
[6] Re: Invertitore di polarità.
Ecco i collegamenti da fare con l'integrato NE555 per ottenere un oscillatore (astabile):
Per un periodo di 5 min ON e 5 min OFF, i valori sono i seguenti:
C=1000uF, R1=5Kohm, R2=440Kohm
L'uscita 3 puo' alimentare direttamente un minirele' (meglio mettere anche un diodo
in antiparallelo), con 2 contatti di scambio che permettono la commutazione della
alimentazione degli elettrodi.
Per protezione dovrebbe bastare un condensatore a monte (lato alimentazione), che
eviti extratensioni.
[7] Re: Invertitore di polarità.
salve a tutti, forse qualcuno può aiutarmi a realizzare un circuito che possa invertire la polarità dei miei 12 v in uscita da un alimentatore ogni 60 secondi esatti? parliamo di bassissimo corrente in quanto devo creare queste tensioni per far scattare una piccola cammes che tra ingranaggi vari e riduzioni mi possano far finalmente funzionare il mio vecchio orologio da stazione in quanto ho scoperto che è questo l'unico modo per farlo girare: invertire + e - ogni sessanta secondi!
grazie
grazie
