Buonasera a tutti.
Sto analizzando la stabilità dei sistemi elettrici alle piccole perturbazioni e in particolare gli effetti negativi del regolatore di tensione (AVR) sugli effetti smorzanti naturali della macchina, cioè deflussaggio e circuiti di smorzamento.
Nel problema del deflussaggio il mio testo porta come esempio due tipi di AVR, quello statico e quello rotante. Benché siano spiegate le differenze nei diagrammi fasoriali delle varie componenti, non mi è chiaro come funzionino i due tipi di AVR e in cosa si differenzi il primo dal secondo, anche a livello costruttivo.
Grazie.
AVR statico e AVR rotante
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
un AVR rotante non è altro che una macchina sincrona in parallelo con la rete che non eroga potenza attiva ma solo reattiva, viene spesso indicato come compensatore sincrono. Gli AVR statici al contrario sono dispositivi realizzati con componenti elettronici di potenza, le realizzazioni e tecnologie sono molteplici un esempio sono gli Static var
Salve
pinklady e
ildoghy, penso che vi stiate riferendo ad oggetti diversi.
Penso che Pinklady si riferisca al sistema di eccitazione delle macchine sincrone (sia alternatori che compensatori sincroni), che può essere sia del tipo statico che del tipo rotante.
Nel caso di eccitazione statica, la potenza per alimentare il circuito di rotore è ottenuta collegando l'eccitatrice in derivazione dai morsetti della macchina sincrona o comunque dalla rete locale. Un raddrizzatore controllato consente quindi di regolare la corrente di campo.
Nel caso di eccitatrice rotante, la potenza è ottenuta direttamente dall'albero motore, installando un'ulteriore macchina sincrona coassiale all'alternatore principale. Nella sua realizzazione oggi più diffusa (a diodi rotanti) la macchina ha il circuito di campo sullo statore e l'avvolgimento trifase sul rotore. La corrente alternata così ottenuta viene raddrizzata mediante diodi (anch'essi installati sul rotore) e va ad alimentare il circuito di campo della macchina sincrona principale. La regolazione di corrente si ottiene variando l'eccitazione della macchina sincrona ausiliaria, che è sullo statore ed è quindi facilmente regolabile.
A livello costruttivo le differenze sono sostanziali:
-) Una macchina con eccitazione rotante è oggi realizzata in esecuzione "brushless", e questo semplifica di molto la parte manutentiva; inoltre la corrente di campo non è influenzata dalla tensione della rete locale, ma solo dalla velocità della macchina. Per contro su una macchina di questo tipo è necessario installare un ulteriore avvolgimento sul rotore, ed i relativi diodi di raddrizzamento. In genere con questo tipo di macchine non è possibile avviarle con un convertitore statico a frequenza variabile (tipo SILCOVERT), quindi sono un po' penalizzanti se usate in centrali tipo turbogas.
-) una macchina con eccitazione statica è dotata di spazzole per alimentare l'avvolgimento di rotore, il che comporta un certo onere manutentivo; inoltre quando la tensione di rete si abbassa improvvisamente (in caso ad es. di corti trifasi vicini) risulta più complicato sostenere la corrente di campo. Per contro il ponte di conversione viene realizzato con tiristori e non con diodi (come nel caso dell'eccitatrice rotante) e quindi è possibile imporre tensione negativa sull'avvolgimento di rotore per deflussare rapidamente la macchina.
Tuttavia non credo sia corretto parlare di "AVR" per descrivere quanto sopra: l'AVR (Automatic Voltage Regulator) indica solo il dispositivo di controllo dell'eccitazione e non l'eccitatrice stessa nel suo complesso.
Per capirci, sia le eccitatrici statiche che quelle rotanti sono dotate di AVR, ma sono composte di molti altri elementi (ponte di conversione, trasformatore di conversione, ecc...).
ildoghy penso si riferisca invece a dispositivi di compensazione reattiva che possono essere di tipo statico (SVC, STATCOM) o rotante (compensatori sincroni); ovviamente anche i dispositivi di compensatore sincrona sono dotati di AVR.
fpalone, scusa per la risposta tardivissima!!!
L'ho vista appena l'hai postata ma poi dimenticavo di rispondere...
Ti ringrazio per le tue precisazioni, nel nostro testo dice proprio AVR statico o rotante, per questo ho posto così la domanda... Tuttavia, ritengo anche io si riferisca al sistema di eccitazione, in particolare a noi interessava il cambiamento nel diagramma fasoriale che mostra come l'AVR vada contro gli effetti naturalmente smorzanti della macchina, in questo caso è analizzato il deflussaggio. Il fatto che nell'AVR statico la tensione ai morsetti e la tensione di eccitazione siano in fase porta ad un risultato diverso nell'AVR rotante, dove invece queste due sono sfasate di una decina di gradi.
Ad ogni modo spero di aver capito la differenza sostanziale
Agli ingegneri piace risolvere i problemi. Se non ci sono problemi sottomano, gli ingegneri li creeranno.
Scott Adams
Scott Adams
5 messaggi
