Rispondo velocemente alle tue domande, sperando di chiarirti meglio le idee.
1) L'ascolto stereo prevede l'uso di due sole casse, una per canale (destro e sinistro), quindi non serve a niente averne di più. Diverso è il discorso Home Theatre, specifico per i film, dove di solito si usa la configuarazione 5.1, e vengono utilizzate cinque casse più un subwoofer. Puoi vedere la disposizione dei diffusori digitando "5.1" su google. Quindi per l'ascolto di musica stereo non è necessario un impianto HT.
2) Il discorso Watt è un po' complicato, perché entra in gioco anche la distorsione. Ti faccio un esempio, molti costruttori dichiarano la potenza RMS dell'amplificatore con il 10% di THD, (la soglia di accettabilità non deve superare lo 0,5%), questo vuol dire che se hai 30 W RMS, alla fine saranno 15-20 W con distorsione accettabile.
Il problema però, è che raramente vedrai scritta la potenza reale dell'ampli, ma vedrai qualcosa come 100-200-500 W scritti a caratteri cubitali sulla scatola dell'apparecchio.
Io posso dirti a grandi linee le potenze RMS dei vari sitemi.
Micro hifi: da 5 a 15 W
Mini hifi: da 10 a 40 W
Home Theatre: da 15 a 60-80 W
Molto importante è anche la sensibilità degli altoparlanti, per esempio un da 83 dB/W richiede la metà della potenza di uno da 80 dB/W a parità di volume.
Quello che posso dirti è che con 20-30 W reali fai già un bel casino. Un modo per capire "a spanne" con che amplificatore si ha accheffare, è guardare l'assorbimeno del sistema.
Questo ad esempio dichiara 2x100 w
http://www.sony.it/product/sistemi-micr ... anuali#tab, ma se ti scarichi il PDF del manuale e vai a vedere le specifiche, ti rendi subito conto delle bufale che raccontano.
L'assorbimento a piena potenza è di 50 W, essendo un classe AB, ha un rendimento massimo teorico del 78%, quindi sono quasi 40 W disponibili. Togline 4-5 w per l'elettronica (es: lettore cd, ecc..), alla fine saranno sì e no 15-18 W per canale.
3) Il tuo è un 2x12 W per canale punto. Non ha la possibilità di mettere a ponte i canali. Al massimo puoi dire che è un 2x24 w di picco, ma serve solo a confondere le idee. Tra l'altro la potenza di picco non è sempre 2 volte quella nominale, ma dipende da finale a finale.
4) Non è assolutamente vero che in ambito home sono tutte da 8 ohm, anzi... Diverso è il discorso car audio, dove i 12 volt della batteria ti obbligano ad usare basse impedenze per mantenere potenze adeguate.
Ci sono amplificatori per car audio che arrivano a lavorare con carichi di addirittura 1 ohm.
5) Per come la vedo io l'amplificatore deve essere leggermente superiore alla potenza nominale dei diffusori, in modo da poter pilotare a piena potenza e limitando la zona di clipping. Questo discorso può valere se compri diffusori e ampli a parte. Di solito, invece, nei sistemi già abbinati, la potenza delle casse è abbastanza superiore a quella dell'ampli, questo per permettere agli utenti più smaliziati di giocare con il volume senza rishiare di cuocere le bobine degli altoparlanti.
