Scatole di derivazione il mio dilemma
15 messaggi
non capisco quando si rifà un impianto di sana pianta come e dove posizionare le scatole di derivazione... se debbo fare un punto luce o una presa in base a cosa decido quante scatole mettere e quali fili passare all' interno?
Dipende da cosa devi fare.
Quelli necessari.
Scusa le risposte vaghe ma le domande sono piuttosto generiche.
Ovviamente in base all'uso previsto. Ad esempio: in cucina bisognerà predisporre le prese in prossimità degli elettrodomestici fissi (forno/frigo/cappa/etc etc) oltre a prevedere delle prese per altri usi per il piano di lavoro. Stesso discorso per gli interruttori per l'illuminazione, li si mette all'entrata dell'ambiente o in un punto opportuno. Chiaro che sapere dove verrà messo cosa aiuta nel realizzare un impianto funzionale. In ogni caso meglio una scatola in più che in meno
tig3r ha scritto:non capisco
Da qui deduco che non sei un installatore elettrico (almeno spero) quindi vige la famosa legge Ogni ofelé fa el so mesté.
Evita il fai da te e chiama un addetto ai lavori...
Massimo
MCSA Windows Server 2012 R2
edgar ha scritto:In ogni caso meglio una scatola in più che in meno
Caso diverso invece se dopo una analisi dell' impianto, si decide di predisporre un punto di derivazione che potrebbe essere utile per futuri ed eventuali ampliamenti.
Massimo
Gli impianti non si fanno tanto a peso ma se non si rimane al minimo sindacale si possono evitare fastidi nel caso di futuri cambi di arredamento / uso dei vari locali. Mia esperienza dopo 2 ristrutturazioni interne in cui mi sono trovato ad aver bisogno di una presa in un punto dove non ce n'erano ma si potevano prevedere. Poi uno fa come vuole, crede o può permettersi.
Qui non si parla di predisporre prese in punti che in futuro potrebbero tornare utili, si parla di scatole di derivazione. Quello si mettono dove serve, punto e stop. Metterne in più è inutile e una spesa in più.
Il mio prof di impianti elettrici all'ITIS era solito dire: "voi rendete difficile il facile attraverso l'inutile".
Mattew84 ha scritto:MassimoB condivido il tuo pensiero, ma perdonami l'OT: chi è
ofelé
e in che dialetto?
Solo per curiosità.
Dialetto Milanese, il significato dell' insieme è ognuno fa il suo mestiere, mentre nello specifico l' ofelè è il gelataio
15 messaggi
