giostra neonato
[1] giostra neonato
Messaggioda Foto Utenteplotino » 31 ago 2013, 23:42
Ciao a tutti
desideravo condividere con voi un progettino che ho in testa:
considerando la mia creatura di quasi 4 mesi, volevo regalarle una giostra con funzione carillon
da realizzare con materiale di recupero e un po' di inventiva
la rotazione della giostra dovrebbe essere attuata da un motore AC monofase a 21V recuperato da un microonde rotto. L'ho già provato collegandolo direttamente ad un trasformatore, che però presenta una uscita a 14VAC
Sembra girare correttamente anche se non so come si comporterà quando lo collegherò alla ruota con i pupazzi collegati
la domanda principale che volevo rivolgervi era:
se in parallelo al motore, all'uscita del tf, collego un alimentatore 5V@1A per alimentare il PIC che dovrà generare la musica ed illuminare i LED RGB, avrò problemi di emissioni condotte?
ovvero il motore collegato ai 14VAC, potrebbe generare disurbi sulla linea a 14VAC fastidiosi per l'alimentatore che sto pensando?
presto proverò ad implementare su breadboard l'alimentatore, e potrò fare già delle prove di compatibilità elettromagnetica tra motore e alimentatore
solo all'inizio del progetto, se volete darmi consigli o commenti sul tutto, non esitate :-)
ora vi saluto e vi auguro buona domenica!
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
[2] Re: giostra neonato
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 1 set 2013, 0:27
plotino ha scritto: un motore AC monofase a 21V recuperato da un microonde rotto. L
Scusa l'OT...ma il motore del microonde è a 21V ? Sono tutti così?
Ne avevo smontato uno qualche mese va ma non ho trovato dentro nessun trasformatore...credevo fosse un motorino a 230V
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[3] Re: giostra neonato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2013, 0:34
:idea: Avranno ridotto la tensione con una resistenza :mrgreen:
Scherzi a parte probabilmente lo era; non tutti i microonde sono uguali. O_/
[4] Re: giostra neonato
Messaggioda Foto Utenteplotino » 1 set 2013, 1:05
ciao Foto UtenteMSilvano
non so se sono tutti così .. quello girapiatti che ho trovato nel microonde samsung è proprio così ..
ciao
plotino
Foto Utenteplotino
20 3
Visitano il forum: Nessuno e 363 ospiti
