trasformatore con v variabile
Foto Utentelupos
[1] trasformatore con v variabile
Messaggioda Foto Utentelupos » 2 mag 2008, 17:47
Salve a tutti
sono nuovo e spero di trovare qua qualche notizia su quello che voglio realizzare.
ho cercato in giro ma ho trovato poco o niente,
guardando gli apparati attacati alla spina che c'ho qua accanto al computer mi trovo con quattro apparati ognuno col suo trasformatore...
è possibile realizzarne uno multiplo che vada bene per tutti in modo da mandare tutto con unico trasformatore?
-modem 12v 1 A
-switch 7,5 v 1,5 A
-wifi 5v 1A
-NAS 5v 2A
devo realizzare un trasformatore che mi fornisca tensioni variate o basta prenderne uno tipo da 8 v che è una tensione media?
come posso capire (senza bruciare nulla) se posso mandare il tutto con un unica tensione?
in più vorrei realizzare una cosa del genere con una batteria caricata da un pannellino solare (da 40 euro tipo quelli da camper) che mi manda tutta la bassa tensione? integrandosi con la corrente quando non ce la si fa?
Immagine
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: trasformatore con v variabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mag 2008, 18:43
Per "trasformatori" in realta' intendi "Alimentatori in corrente continua da rete in alternata" (220Vca).
Dalla descrizione, sembra che 3 siano la alimentazioni occorrenti:
12Vcc-1A
7.5Vcc-1.5A
5Vcc-3A
per una potenza complessiva utile di ca 40W.
E' quindi ragionevole pensare di utilizzare un pannello solare (ad es. un 12V-60W) che alimenti
una batteria a 12V da almeno 50Ah. Da questa puo' essere alimentata direttamente l'utenza a 12Vcc.
Per le altre 2 alimentazioni, vanno previsti dei convertitori DC/DC, rispettivamente da 12 a 7.5V
e da 12 a 5V (dimensionati per le corrispondenti correnti).Penso possano essere trovati con
una ricerca in Internet.
Infine va previsto un "carica batteria" alimentato dalla rete, per sopperire all'eventuale insufficienza
di carica da parte del pannello solare.
Foto Utentelupos
[3] Re: trasformatore con v variabile
Messaggioda Foto Utentelupos » 2 mag 2008, 20:35
ok per calcolare l'assorbimento degli Alimentatori in corrente continua da rete in alternata devo usare la formula:
W = V x A^2 ?????
e vedo quanti watt/ora mi saltano fuori?
inoltre: mi pare di aver letto da qualche parte che ad esempio il wifi che assorbe 5v 2 A possa essere alimentato a 12v con 1 A... è possibile? si può fare? si brucia tutto?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4] Re: trasformatore con v variabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 mag 2008, 23:15
lupos ha scritto:ok per calcolare l'assorbimento degli Alimentatori in corrente continua da rete in alternata devo usare la formula:
W = V x A^2 ?????
No. In continua la potenza e' data dalla tensione per la corrente:
W = V*A
lupos ha scritto:inoltre: mi pare di aver letto da qualche parte che ad esempio il wifi che assorbe 5v 2 A
Non mi pare possibile: credo si bruci tutto!
Foto Utentelupos
[5] Re: trasformatore con v variabile
Messaggioda Foto Utentelupos » 3 mag 2008, 9:40
ok grazie mille!
però posso provare a vedere se ad esempio quello da 7.5 lo posso mandare con 5 così mi risparmio uno step down..
Inoltre opinione personale:
secondo te può valere la pena fare tutto questo ambaradan per 40 w?
alla fine comunque sono 40 w * 24h risparmiati...alla fine sono sempre 6 euro al mese risparmiati! :D
senza contare che mi piacerebbe fare un circuito in bassa tensione a cui attaccarmi con tutto (caricacell ecc) quegli apparati che viaggiano in bassa.
Lo potrei fare girare sul doppino del telefono, ovviamente dovrò usare i cordless ... =D>
o posso filtrare in qualche modo e avere la convivenza telefono/bassa tensione...non penso proprio... [-X
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[6] Re: trasformatore con v variabile
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 mag 2008, 11:58
lupos ha scritto:secondo te può valere la pena fare tutto questo ambaradan per 40 w?
Sinceramente il mio parere e' NO! (ma questa era la tua richiesta, che pensavo motivata dalla
possibilita' di evitare interruzioni di rete).
Sulla possibilita' di alimentare cosi' tutti i vari apparati, penso che proprio l'indipendenza di
alimentazione (tipo cordless) sia preferibile.
Al piu' e' comoda una centralina di ricarica delle batterie di tutti quanti gli apparati.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
