Confronto tra due moduli amplificatori
Foto Utentethunderbolt128
1.640 1 8 13
[11] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 2 set 2013, 13:12
Grazie Foto UtentePiercarlo, faccio un'altra domanda: :-)
Dato che avevamo parlato tempo fa del tda 2030 e del tda2050 e si scopri che gli schemi erano molto simili se non uguali pensavo questo: posso acquistare questo modulo stereo con due tda2030 per poi sostituirli con dei tda2050 o dei tda2051?
http://www.electronic.it/product/40895/Modulo-Amplificatore-Stereo-con-n.2-TDA2030A-.html
Come sempre grazie per la disponibilità :-)
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
24,0k 6 11 13
[12] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 2 set 2013, 13:16
Visto anche il pdf del Velleman: da dimenticare per potenze REALI superiori ai 25-30 watt per canale. I 200 watt non li tira fuori nemmeno con gli allucinogeni! ;-) LM3886 è non solo nettamente migliore ma anche più affidabile.
Piercarlo
PS - Risposta al post sopravvenuto: sì, puoi fare la sostituzione senza problemi: i due 2050 e 2051 non sono altro che dei TDA 2030 evolutisi nel tempo (il 2030 è del 1977... ha i suoi anni!).
1.640 1 8 13
[13] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 2 set 2013, 13:31
Nel datasheet vedo un minimo di differenza, ma nulla di sostanziale...
Quindi posso andare sicuro?
http://www.electronic.it/product/40895/ ... 030A-.html
Martin Luther King
24,0k 6 11 13
[14] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 2 set 2013, 13:40
thunderbolt128 ha scritto:Nel datasheet vedo un minimo di differenza, ma nulla di sostanziale...
Verifica solo che combaci la piedinatura. Per il resto nessun problema.
Piercarlo
Foto UtenteFedericoSibona
5.022 3 5 8
[15] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 set 2013, 13:49
Beh, i 2050 credo siano pin to pin compatibili con i 2030, ma con tensioni di alimentazione che possono essere maggiori per dare più potenza, dovresti verificare che in quel circuito tutti i componenti siano in grado di sopportare tensioni maggiori, specie gli elettrolitici.
Tieni presente che le caratteristiche acustiche di un amplificatore con 2030 0 2050, sebbene buone, non penso siano comparabili ad uno con LM3886.
Ci spieghi perché hai nercessità di tutta quella potenza da volerli mettere a ponte?
[16] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 set 2013, 13:53
:-) Perché come al solito, si sopravvaluta la questione "potenza elettrica" rispetto al fattore "efficienza della diffusione acustica"... O_/
5.022 3 5 8
[17] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 set 2013, 13:55
Esatto! Con che casse vorresti abbinare quegli amplificatori? Ce ne sono di eccellenti con efficienza 1W/1m di 91/92dB ed altri di 87/88dB. Ricordati che +3dB in potenza significa potenza doppia ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 2 set 2013, 14:05, modificato 1 volta in totale.
1.640 1 8 13
[18] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 2 set 2013, 14:02
Vorrei mandare un subwoofer da 8 ohm, la cui potenza è di circa 150watt.
Se poi la realizzazione è valida ne avrei realizzata una copia per ottenere una versione stereo...
Ecco il subwoofer
http://www.electronic.it/product/41250/ ... W-108.html
Martin Luther King
5.022 3 5 8
[19] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 set 2013, 14:15
Sarebbe necessario capire quei 150W del woofer come sono calcolati. I watt in audio sono un problema irrisolto visti i troppi standard di valutazione ;-)
Però, leggendo potenza nominale 75W credo che un solo LM3886, senza configurazioni a ponte e con alimentazione ±35V, possa andare benissimo ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 2 set 2013, 14:31, modificato 1 volta in totale.
1.640 1 8 13
[20] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 2 set 2013, 14:28
Il fatto è che vorrei ottenere dei bassi abbastanza potenti.... :-)
Pensi che una coppia di 2 sub e 2 lm3886 possano bastare per farmi uccidere dai vicini? :mrgreen:
P.s. riguardo ai vicini non vi preoccupate, sono al primo piano quindi sotto di me ho un garage e sopra di me ci sono dei vicini che a giudicare dal volume della loro tv sentono molto poco :-) .
Martin Luther King
Torna a “Elettronica e spettacolo”
