Confronto tra due moduli amplificatori
[31] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 3 set 2013, 10:46
FedericoSibona ha scritto:Con più woofer si ottiene ugualmente un buon volume di aria spostato con minore distorsione.
Si... però devi contare anche che la distorsione armonica di un woofer più piccolo sarà maggiore rispetto ad uno di diametro più grande.
Foto UtenteSystemHD
38 4
[32] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2013, 12:15
:-) Un buon modo di fare un sub è di mettere quattro coni da 10" (o meno) accoppiati face to face due a due (ovviamente :mrgreen: ), certo è un pochino più costoso... l'idea però di mettere dei tweeter (o altro) nello stesso box del sub è piuttosto balzana, il sub va per fatti suoi e anche al centro e in basso. O_/
[33] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 4 set 2013, 10:50
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[34] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2013, 16:42
:-) Ehm... no ! Unico box con i coni "uniti" faccia a faccia, se vai p. es sul sito della CIARE, nella sezione dell'autocostruzione troverai degli esempi concreti (Foto UtenteKagliostro aveva messo i link in un thread ma non si aprono più :roll: altrimenti gli avrei trasferiti direttamente in questo post); il segnale che pilota i subwoofer poi è mono, ottenuto miscelando i canali dx e sx provenienti dal pre e amplificati da un finale monofonico dedicato al solo subwoofer. O_/
[35] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 4 set 2013, 16:48
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[36] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2013, 16:54
:-) Ti pare di averli uniti :?: ...prendi le due parti (dx e sx) del primo disegno e appiccicale tra di loro ! (Dirai " :shock: e il suono poi da dove esce :?: "... :mrgreen: )... O_/
[37] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 set 2013, 17:24
Foto Utentethunderbolt128, cerca con Google "woofer in push-pull".
In particolare guarda qui http://digilander.libero.it/xxsimone/audio/sub/sub.htm, forse è il progetto cui accennava Foto Utenteclaudiocedrone ;-)
5.022 3 5 8
[38] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto UtenteSystemHD » 4 set 2013, 20:47
Se riesci a farti qualcosa del genere, hai fatto tutto.
:mrgreen: http://www.mausound.it/altoparlanti.htm :mrgreen:
Foto UtenteSystemHD
38 4
[39] Re: Confronto tra due moduli amplificatori
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 4 set 2013, 20:55
Foto UtenteFedericoSibona, grazie per il link, ora lo leggo :D
Foto UtenteSystemHD, un sub con due reflex non l'avevo mai visto :shock: :D
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
