Posso costruire un interruttore touch così?
[1] Posso costruire un interruttore touch così?
Messaggioda Foto Utenteblulaserstar » 5 set 2013, 11:50
Salve ragazzi,
spero non aver sbagliato la sezione, perché in questo argomento mi sa che c'è un po di tutto, dalla programmazione, ai microcontrollori, alla domotica volendo... insomma abbiate clemenza e nel caso spostatemi dove più desiderate.
Venendo al punto: l'altro giorno, stavo guardando una fantastica scatolina di plastica (un prototipo), la scatola era simile a questa per intenderci: Immagine che se toccata faceva accendere un led!
Mi hanno spiegato che il tutto avveniva grazie ad un PIC12F1822 !
Potrei con zero capacità elettroniche, creare la medesima cosa? Avrei proprio bisogno di accendere uno strip di led da 24 V proprio toccando una superfice di plastica!
Come programmazione non dovrei prporio avere problemi ma... come elettronica sono prossimo allo zero, dite che è troppo per uno "astemio" del settore?
[2] Re: Posso costruire un interruttore touch così?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 5 set 2013, 12:14
Il fatto è che non ti hanno spiegato con quale tecnologia hanno realizzato la parte touch. che ci sia uno o l'altro microcontrollore è l'ultimissimo dei problemi.
Nei blog degli utenti di EY c'è tra l'altro una raccolta di articoli su come si realizza un touchpad. Se non è proprio il caso tuo, perlomeno leggerlo ti schiarirebbe le idee sulle complessità che ci sono dietro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Posso costruire un interruttore touch così?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 set 2013, 14:18
Sono un po' pragmatico e mi piace la semplicità ove possibile.
Mentre tocchi la scatolina non puoi anche esercitare una leggera pressione per azionare un interruttore?
Si perde parecchio in magia, ma si guadagna in semplicità/praticità :mrgreen:
5.022 3 5 8
[4] Re: Posso costruire un interruttore touch così?
Messaggioda Foto Utenteblulaserstar » 5 set 2013, 15:10
No guarda, non è ne per fare la magia ne per fare il ganzo, è che era proprio per necessità ovvero inserirla dietro una lamina di plastica dove lascia spazio giusto per un capello!
Comunque ho un po letto la questione touchpad... è un po fuori delle mie capacità :? magari vedo un po... se commissionarlo!
[5] Re: Posso costruire un interruttore touch così?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2013, 16:09
Una soluzione abbastanza semplice ci sarebbe se, invece di toccare la plastica, ti adatti a toccare la testa delle viti, magari una per accendere e l'altra per spengere.
[6] Re: Posso costruire un interruttore touch così?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 5 set 2013, 17:28
Prova anche a guardare il video contenuto in questo intervento.
Ciascun interruttore capacitivo a tocco (una piastra ramata ricoperta da carta e una lastra di vetro) fa uso di un ingresso analogico di un PIC ed è gestito dalle librerie mTouch di Microchip (lo dice l'autore, Foto UtenteAjKDAP, nel video).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Posso costruire un interruttore touch così?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 set 2013, 0:30
Altra soluzione senza microcontrollore potrebbe essere un QT110 o similari, sono fatti apposta, bastano pochi componenti da dimensionare leggendo il datsheet.
In questo topic a messaggio [13] c'è uno schema d'esempio.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[8] Re: Posso costruire un interruttore touch così?
Messaggioda Foto UtenteAjKDAP » 6 set 2013, 3:02
GuidoB ha scritto:...lo dice l'autore, Foto UtenteAjKDAP, nel video).
Se interessa, schema e codice sorgente per prendere spunto li puoi trovare qui. :ok:
Ciao!
'˙˙˙·٠•● Alberto ●•٠·˙˙˙'
________________________
http://www.ajk.altervista.org
Foto UtenteAjKDAP
1.255 2 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 208 ospiti
