Anomalia su resistenza, che è?
[1] Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 set 2013, 18:37
Salve ragazzi! Volevo gentilmente un vostro parere in merito.... Oggi ho smontato una lampadina a led che ho acquistato tempo fa dai cinesi della mia città. La lampadina in questione va a colpi ed a volte "sfarfalla". Ho notato che sul PCB interno, c'è una resistenza da cui esce una scintilla che scocca fra metà della resistenza stessa e il PCB appunto..... Come è possibile una cosa del genere? Che sia la resistenza da sostituire? Come sempre aspetto vostri "lumi"! Grazie a tutti! Lele :ok:
13 1 2 4
[2] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 set 2013, 18:42
A che tensione funziona il circuito e, all'interno, sono presenti dei convertitori di tensione?
Se non sai riportarne lo schema, riportane la foto, o marca e modello.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 set 2013, 18:56
così a naso direi che funzioni (e male) alla tensione di rete domestica.
ma mi piacerebbe vedere la foto di quella poveretta che a quanto pare non "resiste" più alla qualità cinese :mrgreen:
887 3 6
[4] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 set 2013, 19:06
si, certamente la lampadina è ad attacco e27 per i normali 220 volt. Comunque sarà un paio d'anni che funziona sempre bene, mai un cedimento.... poi adesso.... #-o
13 1 2 4
[5] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 set 2013, 19:11
se puoi postarci una foto... sono molto interessato a vedere quel circuito
887 3 6
[6] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 set 2013, 19:12
Allora, anche col contributo degli agenti ambientali, la resistenza ha perso la sua capacità isolante superficiale.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 6 set 2013, 19:22
gentilmente mi dite come postare una foto? Con invia allegato?
13 1 2 4
[8] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 set 2013, 19:24
:shock:
ma sai già come si fa...
887 3 6
[9] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2013, 19:37
superlele77 ha scritto:gentilmente mi dite come postare una foto? Con invia allegato?
......e questo dopo sette anni dall'iscrizione ?%
Vergognati e leggi le regole del forum.
[10] Re: Anomalia su resistenza, che è?
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 6 set 2013, 19:38
sei anni... :mrgreen:
887 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
