Ho un problema con questo esercizio:
Sia dato il seguente codice su 8 bit:
. Sapendo che una delle due parole è stata codificata con codice di parità su 9 bit con i bit di parità posto nella posizione più significativa, è stata quindi trasmessa attraverso la rete ed è stata ricevuta come il valore
, quali delle seguenti affermazioni è corretta:A) La parola ricevuta, tolto il bit di parità, appartiene al codice C
B) La parola può essere corretta perché la sua distanza, tolto il bit di parità, delle parole di C è 3
C) La parola può essere corretta perché la sua distanza, tolto il bit di parità, delle parole di C è 2
D) Nessuna delle precedenti.
La risposta corretta è la D.
Io ho provato a fare in questo modo:
Converto per prima cosa il codice C su 8 bit, quindi ottengo che
A−>10101111
B−>01101111
Poi converto il valore ricevuto:
Quello che non riesco a capire bene è il fatto del codice di parità. Entrambe le parole sono da 8 bit, ed hanno un numero pari di 1, quindi il codice di parità pari è corretto, dovrò allora aggiungere uno 0, però per metterlo nella posizione più significativa va inserito ad inizio o fine dei due numeri? Io credo all'inizio, perché se cambio il bit iniziale allora un numero può diventare positivo o negativo.
Quale numero dovrò togliere dalla sequenza ricevuta per confrontarla con le altre due?
La distanza tra A e B (senza contare il bit di parità) è uguale a 2, quindi posso rilevare al più un errore, ma non posso correggerne nessuno. Quale bit devo togliere dalla numero (757) per riuscire a confrontarlo con gli altri due?
Grazie mille in anticipo
Ciaoo :)
e valore del byte:
ed il B:
, pertanto tolto il bit di parità dovrebbe essere
per i bit di parità, e, poi,
per il dato.
