Verifica funzionale di un BJT
Ok grazie
procedero' in questo senso,ma giusto per essere sicuro nei tip guardandoli frontalmente dal lato siglato,il primo piedino è la base il centrale è il collettore e l'ultimo è lemettitore giusto??
Probabilmente da qualche parte c'è un regolatore 78xx, e la resistenza verde fa partitore per polarizzare i transistor. Se così fosse, come alimentatore, è anche peggio di cosa immaginavo.
Lo SCR probabilmente ha delle funzioni di sicurezza, che lo inibiscono, od altro.
Bisognerebbe ricostruirne lo schema, ma mi sembra di capire che non ne avevi voglia.
Candy
Mi son portato a casa una schifezza in pratica
,diciamo che sarebbe un casino ricostruire lo schema, anche solo quello di potenza ,perché dovrei dissaldare tutto e seguire le piste ,molte delle quali coperte dai componenti
.Comunque giusto per imparare qualcosa anche io
,nel circuito c'è in effetti un 7805 ma ti chiedo,"quello non serve per alimentare parte del circuito a 5V?"
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
In effetti non c'è nessun PIC...ti posso dire che ho seguito un po' le piste e cercato di capire qualcosa...i collettori dei tip 35 sono tutti e 4 in comune su questo non ci piove e le 4 basi tutte in comune con in serie una resistenza da 1/4 W ma non so dire il valore...
menu ha scritto: ...Le sigle dei due integrati sono:LM 324N; PIC16F819-I/P. ...
claudiocedrone
Salve rieccomi,
essendo ancora alle prese con questa riparazione, e dopo aver studiato un po' i transistor, volevo domandarvi, perché non riesco a fare delle prove con esito positivo su dei transistor tra l'altro nuovi ....seguendo queste istruzioni....
1)" poni il cavetto rosso (+) del multimetro sulla base "B" poi il cavetto nero (-) lo vai a porre prima sull' emettitore "E" ed il multimetro deve segnare il valore della tensione di giunzione circa 0,5/0,7V, poi il cavetto nero (-) lo poni sul collettore "C" ed anche in questo caso il multimetro deve segnare il valore della tensione di giunzione circa 0,5/0,7V.
2)poni il cavetto nero (-) del multimetro sulla base "B" poi il cavetto rosso (+) lo vai a porre prima sull' emettitore "E" ed il multimetro deve segnare circuito aperto, poi il cavetto rosso (+) lo poni sul collettore "C" ed anche in questo caso il multimetro deve segnare circuito aperto."
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
