Alimentatore 9v
[1] Alimentatore 9v
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 9 set 2013, 14:42
vorrei costruire un alimentatore 9v per alimentare una radio ho un trasformatore con uscita 14-9v
Ho trovato questo schema ma il trasformatore ha un uscita di 12v posso usare gli stessi componenti?
sono in possesso di 4 diodi 1n4007 posso usarli?
http://books.google.it/books?id=jU_dhr_ ... io&f=false
14 1 2 6
[2] Re: alimentatore 9v
Messaggioda Foto Utentemrc » 9 set 2013, 14:59
Ciao Foto Utentetrittico69.
Non puoi usare gli stessi componenti perché hai tensioni diverse.
Per dimensionare in maniera corretta i componenti, devi conoscere quanta corrente assorbe la tua radio.
trittico69 ha scritto:..sono in possesso di 4 diodi 1n4007 posso usarli?
Questi li puoi usare per costruire il ponte raddrizzatore.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: alimentatore 9v
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 set 2013, 15:05
Forse non era il caso di allegare tutto il libro! ;-)
Oltre alla corrente assorbita dalla radio, sarebbe anche utile sapere la corrente fornibile dal trasformatore (o la potenza in VA) ;-)
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 9 set 2013, 15:09, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[4] Re: alimentatore 9v
Messaggioda Foto Utentespud » 9 set 2013, 15:06
Questo potrebbe farti comodo..
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: alimentatore 9v
Messaggioda Foto Utentemrc » 9 set 2013, 15:11
Seguendo il suggerimento, giustissimo, di Foto UtenteFedericoSibona:
FedericoSibona ha scritto:Forse non era il caso di allegare tutto il libro! ;-)
Ti consiglio, Foto Utentetrittico69, di allegare ad un post il disegno del circuito eseguito con FIDOCADJ.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[6] Re: alimentatore 9v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 set 2013, 16:40
Lo schema postato fornisce ( a stento) 100mA; sei sicuro che bastino per la tua radio?
Meglio sarebbe optare per un circuito integrato stabilizzatore 7809, un ponte e due condensatori.
I valori dei componenti li vediamo dopo che avrai fornito i dati che ti sono stati richiesti.
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
