ho una ford mondeo 20 tdci 130 cv.del 2004, che da sempre ha il difetto di emettere un rumore di rotolamento sordo al minimo. Mi è stato sostituito per ben tre volte il kit (cinghia puleggia tendicinghia dei servizi), in garanzia, dalla conc. ford risolvendo il problema solo per alcuni mesi salvo poi ripresentarsi sistematicamente.
Alla fine hanno ammesso candidamente che fan tutte così per cui se solo potessimo alzare un po' il minimo risolveremmo il problema definitivamente. Infatti se tengo il piede un po' premuto e faccio girare il motore 100gr/min in più rispetto al min. il rumore scompare.
Ora: possibile che la ford non abbia capito che basterebbe una rimappatura del min. per elimiare il problema e risparmiare tanti soldi visto che tutti i possessori di ford mondeo tdci hanno cambiato prima o poi, in garanzia il più delle volte questo kit (valore commerciale € 360,00).
La concessionaria afferma che non si può agire sul minimo di questa pompa se non arriva un aggiornamento direttamente dalla ford. E' vero?
Avete qualche consiglio? Si può alzare sto benedetto minimo in qualche modo? Ripeto, basterebbbero 50/100gir.min in più e tutto andrebbe a posto.
