rosino ha scritto:A 70A dalla curva scatta in circa 18sec.
Lo vedi con lo stesso programma che hai usato per dimensionare il quadro.
Cero che se al posto della tua soluzione che costa 798,70 € di listino usi un magnetotermico differenziale curva D hai lo stesso risultato (scatta in circa 17sec) e diff. da 1A sel. GW92770 + GW94600 con un costo di listino di 314,20 €.... senza aggiungere il fatto che così lavori solo con interruttori modulari senza dover installare uno scatolato....
Certo l'intervento non è perfettamente ed esclusivamente magnetico. comunque è al vaglio l'uso di un MTD sovradimensionato. Con un MTD da 63 A praticamente la termica è omessa. Sul materiale che ho trovato si parla sempre di differenziale tra 0.3 e 0.5...perché tu parli di 1A selettivo?
