Rivelatore di inviluppo
[1] Rivelatore di inviluppo
Messaggioda Foto Utenteireon » 18 set 2013, 17:43
Allora ho il seguente circuito rivelatore di inviluppo:
Immagine
Sul libro c'è scritto il procedimento per calcolare la \tau ottimane del condensatore, ma avrei dei dubbi e non ho capito alcuni passaggi. Allora si considerano il segnale rivelato di equazione:
v_2(t)=V_m(1+\sin(\Omega t))e^{- \frac{t-t_0}{\tau}}
E l'invliluppo del segnale:
v_1(t)=V_m(1+\sin(\Omega t))
C'è scritto che per calcolare la costante di tempo ottima, bisogna imporre che a t=t_0 la pendenza dell'inviluppo sia minore della pendenza dell'esponenziale, quindi passando alle derivate:
\frac{dv_2(t)}{dt} = - \frac{V_m}{\tau}(1+msin(\Omega t_0))e^{- \frac{t-t_0}{\tau}
Quindi se t=t_0 si ottiene:
\frac{dv_2(t)}{dt} = - \frac{V_m}{\tau}(1+m\sin(\Omega t_0))
Per l'altra derivata:
\frac{dv_1(t)}{dt} = m\Omega V_m\cos(\Omega t_0)
Quindi:
- \frac{V_m}{\tau}(1+m\sin(\Omega t_0)) < m\Omega V_m\cos(\Omega t_0)
A questo punto avrei il primo dubbio, non dovrebbe essere la derivata del segnale v_1(t) ad essere minore del segnale v_2(t)? Ovvero la pendenza dell'inviluppo minore della pendenza dell'esponenziale?
Risolvendo la disequazione rispetto a \tau si ricava la costante ottima rispetto a t_0
\tau _0 < - \frac{1+m\sin(\Omega t_0)}{m \Omega \cos(\Omega t_0)}
Infine derivando rispetto a t_0 si ottiene:
\tau_0 < \frac{1}{\Omega} \frac{\sqrt{1-m^2}}{m}
Non sono descritti i passaggi che portano al risultato, però io derivando l'espressione rispetto a t_0 ottengo:
\frac{d \tau_0}{dt_0} = \frac{m+\sin(\Omega t_0)}{m(1-\sin(\Omega t_0)}
Come arrivo al risultato del libro? Qualcuno è in grado di aiutarmi?
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[2] Re: Rivelatore di inviluppo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 19 set 2013, 0:24
ireon ha scritto:[...]
Beh direi (a parte qualche m sperso qua e là :mrgreen: ) direi che ha ragione il libro. Forse ti sfugge che le pendenze in questione sono negative ;-) e che quindi minore significa più ripida :D .
In pratica l'esponenziale deve scendere più velocemente di quanto non faccia l'inviluppo del segnale, quindi la sua derivata deve essere più negativa, cioè minore :ok:
Qui "..infine derivando rispetto to si ottiene..." significa:
"..ora che abbiamo trovato la maggiorazione di τ in funzione di to troviamo per quale to (quale istante, quale punto della sinusoide modulante) abbiamo un minimo e quindi quanto vale questo minimo (che è poi il valore di τ che soddisfa la disequazione sempre, per ogni to)"
quindi:
i) deriva ( sicuro del denominatore ?? )
ii) annullalo per trovare il minimo (magari non ci serve proprio to, ma ad esempio ci basta \sin\left(\Omega\,t_0\right)=-m ;-) )
iii) a questo punto ci servirebbe anche il coseno dell stesso angolo (OCCHIO a scegliere quello col segno giusto :-" )
iv) ora non ci resta che sostituire nella relazione di τo.... :ok:
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: Rivelatore di inviluppo
Messaggioda Foto Utenteireon » 19 set 2013, 8:47
Ti ringrazio per la risposta :-)
Comunque si la derivata del denominatore dovrebbe essere m(1-sin^2 \Omega t_0)
Comunque uguagliando a 0 la derivata si ottiene:
sin\Omega t_0=-m
E sostituendo nella relazione avrei:
\tau_0  <  \frac{m^2-1}{m\Omega \sqrt{1-m^2}}
Che è diversa dalla relazione che dovrei ottenere..
Al denominatore al posto di cos\Omega t_0 ho scritto:
cos\Omega t_0=\sqrt{1-sin^2\Omega t_0}
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[4] Re: Rivelatore di inviluppo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 19 set 2013, 9:09
carloc ha scritto:[...]
secondo te hai prestato attenzione a questo velato :mrgreen: avvertimento?
Allora si ha che \cos\,\alpha=\pm\sqrt{1-\sin^2\alpha}
..secondo te quale è il segno giusto da mettere? Vedi le forme d'onda che hai postato.. in quali quadranti è possibile avere soluzioni? ;-)
Oppure potresti anche aver notato che l'ultima che hai scritto
ireon ha scritto:\tau_0  <  \frac{m^2-1}{m\Omega \sqrt{1-m^2}}
non potrà mai essere vera ferma restando l'ipotesi che m \in [0,1] e \Omega >0 e quindi hai un numero negativo a destra che non sarà mai maggiore della costante di tempo ( >0) a sinistra ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[5] Re: Rivelatore di inviluppo
Messaggioda Foto Utenteireon » 19 set 2013, 9:44
Ho capito, ecco perché non mi tornava il segno nella soluzione :-)
Foto Utenteireon
14 1 2 6
[6] Re: Rivelatore di inviluppo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 19 set 2013, 10:09
:ok: ora magari -se ti va- potresti spiegare a beneficio di chi leggerà questo thread per quale motivo la soluzione giusta è quella con radicale negativo :D :D
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
