Progetto su illuminazione a led
[1] Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto UtenteNiKiTiS » 18 set 2013, 22:05
ciao a tutti mi presento e sono nuovo in questo forum!! quest'anno dovrò fare l'esame di maturità e devo portare un progetto fatto con arduino per quanto riguarda il campo elettrotecnica/automazione, io avevo pensato ad un sistema per cui al'interno di una stanza è presente un'illuminazione a led comandata con una centralina per cui all'interno della stanza siano presenti un tot di lumen costanti a seconda della fonte di luce esterna che cambia durante la giornata. ad esempio alla mattina i led avranno una certa luminosità e piano piano che la luce esterna cala..varia la luminosità dei led non necessariamente tutti insieme, ad esempio la prima fila di led avrà una certa potenza la seconda un'altra tutto in maniera di avere una luminosità costante, imposta, all'interno della stanza..saranno presenti trasduttori, utilizzo di PWM ecc.
Volevo sapere se era un idea valida oppure no, cosa andrebbe migliorato o se si può fare insomma. Grazie in anticipo per risposte o eventuali consigli!
Foto UtenteNiKiTiS
[2] Re: progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 set 2013, 0:37
Il progetto è fattibile con Arduino.
Dovrai usare l'ADC con un sensore collegato ed il PWM. In base alla tensione letta dall' ADC regoli il duty cycle della modulazione PWM.
Dovrai decidere come pilotare i LED e come interfacciare il pilotaggio con il microcontrollore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto UtenteNiKiTiS » 20 set 2013, 17:33
scusa l'inesperienza, in che senso interfacciare i led?
N.B con una modulazione PWM si ha un risparmio energetico?
(grazie della risposta)!
Foto UtenteNiKiTiS
[4] Re: progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 set 2013, 17:50
NiKiTiS ha scritto:in che senso interfacciare i led?
Quanti LED hai intenzione di montare e come hai intenzione di distribuirli?
Come li vuoi alimentare? Che tensioni di alimentazione hai disponibili?
Fai un quadro generale della situazione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto UtenteNiKiTiS » 22 set 2013, 12:41
pensavo di disporre i led a gruppi (a formare un quadrato) e ogni gruppo un sensore di luminosità..tutto a 12 0 24 volt.
Foto UtenteNiKiTiS
[6] Re: progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 set 2013, 13:20
NiKiTiS ha scritto:(...) ogni gruppo un sensore di luminosità .. tutto a 12 0 24 volt
Il mio consiglio è di usare un ingresso analogico dell' ADC per ogni sensore. Successivamente dipende come vuoi relazionare le regolazioni PWM con i canali analogici.
Una tensione di alimentazione più alta permette il posizionamento di più LED in serie, ossia stringhe più lunghe. Per esempio se i LED hanno una V_F di circa 1.8 V con 12 V e con 24 V disponibil puoi fare i seguenti collegamenti.
In ogni caso è meglio servirti di un transistore per ogni gruppo di LED perché i pin del microcontrollore non sono pensati per essere usati come finali di potenza.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto UtenteNiKiTiS » 24 set 2013, 19:21
ok perfetto grazie! per la configurazione dei led pensavo di usare anche questo programmino che mi dava diverse possibilità di posizionamento dei led, tenendo conto potenza dissipata ecc. http://led.linear1.org/led.wiz
Foto UtenteNiKiTiS
[8] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 set 2013, 21:18
Carino quel programmino, peccato che non preveda anche driver a corrente costante (che è il modo migliore di alimentare LED) ed in alcuni casi preveda resistori di limitazione di resistenza troppo bassa.
Foto Utentesimo85, su Arduino non metto lingua e capisco che il tuo era solo un esempio, ma per LED da illuminazione ambientale bianca la tensione di 1,8V è troppo bassa, penso si debba andare almeno a 3V con conseguente riduzione dei LED possibili in serie.
5.022 3 5 8
[9] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 set 2013, 21:56
FedericoSibona ha scritto:ma per LED da illuminazione ambientale bianca la tensione di 1,8V è troppo bassa
Anche quello dei LED era solo un esempio. :ok:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 set 2013, 22:00
Sì sì, avevo capito, intendevo dire tutto era un esempio, non solo Arduino, mi sono espresso male ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 234 ospiti
