Ciao, la mia è più una curiosità ma se esistesse qualcosa di fattibile la metterei anche in atto.
Abito in una casa a due piani (ogni piano è un appartamento, insomma è un condominio a due piani) e vorrei fare in modo che le luci del pianerottolo si spengano da sole dopo un po', insomma come succede nei normali condomini.
Intuitivamente non credo ci voglia molto, immagino sia solo una questione di mettere un condensatore tra l'interruttore e il circuito no?
Esiste qualche circuito facile da montare fatto apposta per me?
Insomma apro il pannello dell'interruttore, ci monto sto coso ed ecco la luce che dopo un po' si spegne...
Implementare spegnimento automatico luci
10 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Light86 ha scritto:Intuitivamente non credo ci voglia molto, immagino sia solo una questione di mettere un condensatore tra l'interruttore e il circuito no?
Io ne metterei uno per piano
Dai retta, segui il consiglio che ti e' stato dato da
No!!! Light86 ha scritto:Esiste qualche circuito facile da montare fatto apposta per me?
Ti serve un temporizzatore (timer) per luci scale, che si compra in magazzini elettrici (in negozi di bricolage non ne ho mai visti).
NON si monta nella scatola dell'interruttore.
Si comanda con pulsanti, che spesso hanno una lucetta al neon interna per vederli quando è buio.
Tutte queste cose vanno collegate bene: con i 230 V di rete non si scherza.
claudiocedrone ha scritto::shock: Consiglio spassionato: chiama un elettricista professionista.
È la cosa più sensata che ho letto in questo thread.
Se vai da un elettricista, verifica anche la possibilità di montare sensori di presenza che comandano le luci quando è buio e sentono un movimento.
Nel mio condominio ce li ho. Appena esco sul pianerottolo ed è buio la luce si accende (solo sul mio piano, quindi c'è risparmio energetico) e si spegne da sola dopo un minuto senza movimenti.
Il costruttore non ha installato pulsanti e relative tracce, quindi ha anche risparmiato.
Sii prudente.
P.S: vedo che (anche)
GuidoB ha scritto:... Hai tre pareri che vanno nella stessa direzione. Vedi un po' tu...
Dipenderà dalla proposta iniziale dei condensatori???
Hermann Hesse - Siddharta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Light86 ha scritto:Insomma apro il pannello dell'interruttore, ci monto sto coso ed ecco la luce che dopo un po' si spegne...
Hai provato a consultare Mago Merlino?
- Allegati
- mm.jpg (1.86 KiB) Osservato 7618 volte
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
claudiocedrone
MCSA Windows Server 2012 R2
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
