Salve forum,
ho un vecchio alimentatore per PC ATX dismesso e ci vorrei realizzare un alimentatore da laboratorio con varie tensioni.
Mi chiedevo: è possibile tirarci fuori una tensione di 24 V?
Magari prelevando la tensione tra i -12 V e i +12 V... ma in questo caso non sarei collegato a massa... giusto?
Altre soluzioni??
Grazie a tutti.
24 V da alimentatore ATX
17 messaggi
aligey ha scritto:Magari prelevando la tensione tra i -12 V e i +12 V... ma in questo caso non sarei collegato a massa... giusto?
Il riferimento è comune a tutte le tensioni disponibili.
aligey ha scritto:Altre soluzioni??
Al momento il primo pensiero è un convertitore Boost.
Solitamente l'uscita +12V da diversi ampere invece l'uscita -12V poche centinaia di mA, Metterle in serie vuol dire accontentarsi delle frazioni di ampere. Possiamo sapere i dati di targa dell'alimentatore?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Si puo' portare a 24 V,ma e' necessario intervenire con delle modifiche al circuito originale.
Per il discorso della tensione duale,non e' semplice,devi stravolgere un po' di cose.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
X simo85:
Puoi esplicitarmi la tua idea?
Voglio dire, per avere i 24 V dovrei prelevarla tra +12V e -12V… e il riferimento?
Come faccio ad avere i +24 V e lo 0V?
X Federicosibona:
Dunque… +12 V à 10 A
-12 V à 0.5 A
X Stefanob70:
Che tipo di modifiche?
X Federicosibona:
-12 V à 0.5 A
X Stefanob70:
stefanob70 ha scritto:Si puo' portare a 24 V,ma e' necessario intervenire con delle modifiche al circuito originale.
Auguri! Tanti
aligey ha scritto:Voglio dire, per avere i 24 V dovrei prelevarla tra +12 V e -12V… e il riferimento?
Se misuri la differenza di potenziale fra le due uscite +12V e -12V questa e` di 24 V che e` la tensione che vuoi. Puoi decidere che il tuo riferimento e` il negativo, e quindi la tensione di uscita e` fra 0V e 24 V. Oppure puoi decidere che il potenziale di riferimento e` il positivo, e quindi la tensione di uscita e` un -24V rispetto allo 0V. I circuiti "da soli" vedono solo la differenza di potenziale.
Nel tuo caso pero` c'e` un inghippo in piu`: l'alimentatore ha il punto centrale fra le due alimentazioni, il SUO zero volt, collegato alla carcassa e a terra e questo potrebbe essere un problema.
Inoltre in caso di cortocircuito sull'uscita le due sezioni, quella da 10A e quella da 0.5A, se la giocano a braccio di ferro, e indovina chi vince? E la sezione che da i -12V non se la passa bene!
Premessa che per modificare un ATX,non e' una passeggiata e me ne rendo conto personalmente,visto che in passato ho molto smanettato su questi circuiti,e non tutti sono predisposti per fare questo tipo di modifica.
Dipende soprattutto anche dal tipo di integrato che monta la scheda,quindi inviterei aligey a postare una foto dell'alimentatore,che sia ben chiara e leggibile.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Puoi cercare uno step-up da 12V a 24 V collegandoti al +12v del PC power supply, ma dipende da che corrente necessiti. Ed inoltre è necessario valutare se la spesa vale la pena rispetto ad un alimentatore stand alone a 24 V in grado di erogare la corrente che ti serve.
FedericoSibona
Grazie a tutti per i consigli.
Stefanob... se c'è tanto da smanettare preferisco lasciar perdere... sono talmente incasinati gli ATX all'interno che ho una grande probabilità di combinare qualche casino.
Pensavo di risolvermela facilmente prelevanola tra - 12 V e + 12V ma se, come dice Isidoro, potrebbe essere un problema, direi che a questo punto soprassiedo.
Grazie!
Grazie!
17 messaggi
