Contatore con led infrarosso e ricevitore
Moderatore:
ho comprato tutto e stranamente questa mattina il negozio aveva questo sensore ottico TLP1018 Toshiba l'ho preso al volo dato che lui ne vende rarissimamente , è esattamente quello che stavo cercando un led emettitore e uno ricevente ora però il dubbio è come collegarlo tanto per cambiare provo con la mia teoria , il led emettitore va collegato direttamente ai poli negativi e positivi della batteria mentre il led ricevitore va collegato alle entrate dell'interruttore esatto ?
CavaliereSbullonato
43 6 - Frequentatore
Scusa se non ho risposto prima ma in questi giorni sono piuttosto occupato e non ho nolto tempo per il forum.
Difficile adoperare quel sensore senza conoscerne le caratteristiche essenziali; per quanto abbia provato, non riesco a trovare un datasheet.
non c'è problema possiamo andare con calma perché funziona ormai io ho trovato questo http://elcodis.com/parts/4640781/TLP1018.html
CavaliereSbullonato
bo non riesco a capire come va collegato sicuramente sarà facile
CavaliereSbullonato
scoperto qualcosa?faccio le prove sul tagliere ma non ho nessun risultato
CavaliereSbullonato
CavaliereSbullonato ha scritto: ...faccio le prove sul tagliere ma non ho nessun risultato
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
se mi aiuti ti do mezzo panino con la nutella
CavaliereSbullonato
P.s "Breadboard" è uno di quei termini "tecnici" che è meglio non tradurre letteralmente, altrimenti si ottengono risultati comici come quando p. es. traducendo una descrizione circuitale
dall'inglese col traduttore di Google ci si ritrova pieni di... rubinetti
claudiocedrone
non so come ho fatto ma ci sono arriva da solo collegando i pin , ora per scendere da 9v a 5v metto una resistenza da 680 ohm ?
CavaliereSbullonato
Nooooooooooooooooooooooooooooo
Non si usa una resistenza per abbassare una tensione
claudiocedrone
