Progetto su illuminazione a led
[11] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 1:55
FedericoSibona ha scritto:Carino quel programmino...
:shock: Sarà mica quel programmino (già "discusso" in un thread di qualche tempo fa... se lo ritrovo controllo, per curiosità) che fa le serie coi resistori da pochi ohm ? Se è quello più che carino... è "'na sola" ! O_/
[12] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 set 2013, 3:15
NiKiTiS ha scritto:per la configurazione dei led pensavo di usare anche questo programmino che mi dava diverse possibilità di posizionamento dei led
Scusa toglimi una curiosità Foto UtenteNiKiTiS, ma per il progetto della maturità hai davvero bisogno di quel programma? Oltretutto, sei sicuro che sia affidabile e preciso?
Io ho fatto una prova di cui allego una cattura immagine...
Controlla tu stesso e dimmi cosa ne pensi .. almeno della soluzione # 0. :mrgreen:
Se si fa la prova con i dati con cui ho provato io la soluzione # 3 va anche bene, ma io fossi in te prenderei carta, matita e calcolatrice e farei due conti senza programmino. ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 set 2013, 3:22
:D Lo dicevo che era una sola ! E' proprio lui... :mrgreen: noto con piacere che anche un giovine come Foto Utentesimo85 suggerisca di usare carta e matita :ok: O_/
[14] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 set 2013, 6:36
Se non altro fa capire che con quelle configurazioni serie/parallelo si butta via una barcata di potenza dissipata nei resistori.
5.022 3 5 8
[15] Re: Progetto su illuminazione a led
Messaggioda Foto UtenteNiKiTiS » 28 set 2013, 18:27
oook grazie!! :ok:
Foto UtenteNiKiTiS
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
