La meccanica newtoniana, a quel che mi risulta, non ha una risposta standard per questo tipo di problemi, nel senso che tali fenomeni non sono compresi nel modello. L'unica strada "newtoniana" che mi viene in mente è quella di considerare comunque valido il principio di conservazione della quantità di moto per tutto il sistema, quindi considerando anche la quantità di moto dei fotoni emessi (presa però dalla teoria relativistica in modo, diciamo, "truffaldino"), e poi procedere più o meno come prima. Direi (a naso) che si dovrebbe pervenire sempre a un'espressione del tipo
che ci direbbe che il carrello continua a non accelerare. Da un punto di vista filosofico, forse, questo modo di procedere è però un po' insoddisfacente: in fondo, è un aggiustamento ad hoc della teoria di Newton per incorporare un fenomeno non previsto.
C'è da dire che non sarebbe l'unico caso in cui si fa una forzatura di questo tipo e che poi magari funziona (entro certi limiti). Nella maggior parte dei casi, quando trattiamo il moto delle particelle cariche usiamo insieme la meccanica newtoniana e l'espressione della forza di Lorentz: quest'ultima, però, non è Galileo-invariante e non può quindi far parte della meccanica newtoniana. Per fortuna, però, questo modo di procedere può essere dimostrato corretto a partire dalla meccanica relativistica, nel limite di velocità non relativistiche. Probabilmente capita la stessa cosa nel caso da te proposto.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
