Contatore con led infrarosso e ricevitore
Moderatore:
il toshiba lavora fino a max 17v lo monto così senza abbassare la tensione? perché sul circuito c'è una 9v
CavaliereSbullonato
43 6 - Frequentatore
Quel sensore puo' essere alimentato da 4.5 a 18V; quindi collegalo direttamente.
Scusa l'assenza ma purtroppo non ho molto tempo da dedicarti.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone
ok grazie a tutti per i suggerimenti e gli aiuti alla fine si è rotto il sensore D: ne devo comprare un altro
http://www.optekinc.com/datasheets/opb815.pdf questo va bene?
CavaliereSbullonato
claudiocedrone
sono bloccato non trovo un foto diodo o un foto sensore adatto si può fare in casa comprando dei pezzi normali senza prendere i foto sensori specifici ?
CavaliereSbullonato
stavo pensando ad una semplice barriera IR , come disse marco 438 l'oggetto dovrebbe essere gigantesco per fermare il passaggio dei raggi ir ma se io schermo il led emettitore lasciando un buchino piccolo per far passare i raggi ir in questo modo anche un piccolo oggetto triggera il circuito
- Allegati
- $(KGrHqJ,!rIFIW!epEpZBSNHl60zFQ~~60_35.JPG (7.04 KiB) Osservato 4415 volte
CavaliereSbullonato
Quello che avevi trovato poteva andare bene; ti conviene ricercarlo sul web, non dovrebbe essere impossibile trovare qualche altro venditore..
Con il sistema che ti avevo suggerito, dovresti fare delle prove.
il problema è che la prima volta ho speso 7€ e la seconda 11€ e non ho concluso nulla questi pezzi costano troppo a questo punto preferirei in classica barriera infrarossi
CavaliereSbullonato
