Contatore con led infrarosso e ricevitore
Moderatore:
l'ho ordinata il tempo che arriva facciamo le prove
CavaliereSbullonato
43 6 - Frequentatore
i led che ho preso il ricevitore funziona con 70v minimo è possibile?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T4300.html ecco il datasheet
mentre l'emettitore consuma 5v
http://www.vishay.com/docs/81056/tsus5400.pdf
esiste un limitatore di tensione tipo mosfet per abbassare i 9v della batteria a 5v? o è meglio un trimmer?
CavaliereSbullonato
CavaliereSbullonato ha scritto:mentre l'emettitore consuma 5 V
http://www.vishay.com/docs/81056/tsus5400.pdf...
Mi duole ripetermi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
e quindi che significa che è pur sempre un led non sto capendo
CavaliereSbullonato
claudiocedrone
non è che si brucia con 4v in più ?dato che gli ultimi due si sono fritti
CavaliereSbullonato
claudiocedrone ha scritto::-) Che devi comandarlo in corrente e disporre di una tensione superiore alla sua nominale... come configuri un "normale" LED di segnalazione ?
grazie fritto anche questo
CavaliereSbullonato
... Smettila di bruciare componenti, non devi collegarlo direttamente ai 9 V ! Non fare più nulla senza specificare (con schemini in fidocad) che componenti colleghi e come e aspettare eventuali (claudiocedrone ha scritto:: ...hai collegato il diodo emittente senza limitargli la corrente ?
claudiocedrone
questo va bene? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P1L57.html c'è scritto che il forward voltage max è di 1,4 v per l'input mentre per l'output non lo capisco stavo cercando un foto interruttore come quello della toshiba TLP1018 che ha il range operativa da 4,5v a 17v il problema di base è che il gap fra i due led deve essere superiore a 6mm in quanto l'ostacolo che deve interrompere il fascio è appunto di 6mm
l'ho trovato è il
GP1A17
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P1A17.html
il problema è comprarlo ora
l'ho trovato è il
GP1A17
CavaliereSbullonato
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
