Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
Moderatore:
donaldgray92
10 2 - Messaggi: 24
[11] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
ho provato con la prima modifica: il volume è diminuito e il risultato è un leggerissimo aumento degli acuti; mantenendo la prima modifica ho aggiunto il condensatore sul primario e sembra che il suono sia cupo come quello di partenza se non di più, come pro invece noto che si è azzerato del tutto il ronzio di sottofondo, che comunque era già abbastanza basso di suo...le modifiche vanno eseguite ripristinando di volta in volta la configurazione precedente? oppure mantengo la modifica fatta e lavoro sulla parte successiva? grazie
donaldgray92
10 2 - Messaggi: 24
[12] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
ragazzi ho provato una per una tutte le modifiche e purtroppo non è cambiato nulla, o quasi
da un ascolto più attento ho notato però che le acute sono sempre presenti in realtà, ma vengono soffocate dalle basse specie sopra un certo livello di volume; le uniche acute che si sentono forti sono quelle "stridenti"...come ultimissimo tentativo prima di rimetterla in soffitta, in che modo potrei realizzare un filtro passa alti passivo?volendo anche con il potenziometro che ho a disposizione! ho visto in youtube vari video di fonovaligie con la sola valvola el84 (non tanto dissimile da tale 6fd5) e hanno un suono molto più dinamico di questo
[13] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
Il condensatore in parallelo al primario dovrebbe essere solo da 4.7nF, almeno mi sembrava che fossero cosi` quelli che si mettevano. O forse erano solo 1500pF? non mi ricordo
Il filtro passa alto passivo e` quel gruppo RC in serie all'ingresso. Prova a diminuire la capacita` a 33pF, magari anche aumentando la resistenza da 4.7Mohm.
Sicuro che non sia la testina? Dicevi che avevi fatto un ampli con un integrato, prova con quello sulla stessa testina.
[14] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
[15] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
donaldgray92, ciao a tutti.
Sei sicuro che il problema non sia la testina piezo deteriorata? Hai provato a far suonare i 45 e i 33 con la testina girata nella posizione per i 78?
Altra prova da fare sarebbe collegare l'ingresso dell'amplificatore alla testina piezo di un altro giradischi simile a quello, per vedere se effettivamente non sia la testina ad emettere pochi acuti.
Accade spesso che le sospensioni in gomma della piastrina piezoelettrica all'interno della testina marciscano. Però, se questo accade, in genere il primo sintomo è un abbassamento del volume dovuto al fatto che la piastrina tocca da qualche parte o che rimane praticamente bloccata in una specie di colla melmosa che si è formata nel tempo a causa del deterioramento della gomma.
Testina piezo dovrebbe significare anni '60-'70. Negli anni '50 mi pare si utilizzassero ancora quelle magnetiche con le puntine smontabili simili ad aghi.
donaldgray92
10 2 - Messaggi: 24
[16] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
Grazie ancora della collaborazione
tra ieri sera e oggi negli istanti di tempo libero ho provato vari scambi di testine: la Lesa è una vera bomba, ha un'uscita altissima e una resa stupenda in tutte le tonalità, oltre al suono caldo e avvolgente (chiaro che non sarà mai come una testina magnetica, anche solo per il peso necessario alla lettura e la "fermezza" dello stilo), attaccata ad un amplificatore da 20 watt senza preamplificazione che uso col lettore mp3 l'effetto era quello di un jukebox
. L'unica testina di cui disponevo per provare l'ampli valvolare è invece una cinesata anni 80,sempre piezoelettrica, in sostanza uguale a quelle che si trovano anche oggi sui giradischi venduti nei supermercati (quelle con la parte anteriore di plastica rossa): il risultato è stato volume bassissimo e acuti sempre "bastonati",un suono veramente inascoltabile. La stessa testina "China" sul giradischi che ho costruito legge in prevalenza i medio-acuti, infatti ho dovuto piazzare un bel passa basso in entrata e aumentare il guadagno per ottenere un risultato decente. Da tutto ciò deduco che il problema è il valvolare, la testina Lesa funziona egregiamente
se non fossi un cultore dell'originalità mi verrebbe l'insana idea di sostituire quella valvola traditrice con un bell'integrato
e comunque sono riuscito a datare l'apparecchio: in un angolino all'interno c'è un'etichetta sbiadita con scritto "7/61 N°48" seguito da una firma...luglio 1961 presumo :)
Al più presto proverò le modifiche consigliate sul circuito
[17] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
donaldgray92
10 2 - Messaggi: 24
[18] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
niente paura, il braccio ha una molla interna ed è tutto a posto, il peso non è eccessivo (certo non è un thorens anni 80 xD)... ho provato la modifica del tone bleed con un condensatore da 33nF e il risultato è: appena giro la manopola del volume suono già alto e privato dei bassi (gli acuti esistonooooo
), poi il suono cresce fino a circa metà giro acquisendo sempre più bassi, e credo sia aumentato il guadagno (?!).... ci siamo vicini
ora come potrei muovermi per dimensionare il tutto? non ho capito come funzioni questo tone bleed :S grazie ancora a tutti per il supporto
[19] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
Hai provato la testina incriminata con un altro amplificatore?
Potresti poi provare a parallelare il potenziometro di ingresso con una resistenza da 1Mohm o con un valore inferiore, dovrebbe far diminuire i bassi.
[20] Re: Messa a punto amplificatore a valvola 6fd5
